Зравейте колеги, предварително се извинявам ако има вече подобна тема, но аз не открих и реших да пиша. Та от една седмица ме мъчи следния проблем.
В началото започна като натисна лостчето да пръска вода на предното стъкло се включва задната чистачка, след това започна и след като върна лостчето и I II положение да не спира, а да продължава да работят, сега вече и при положения I II пак се включва задната чистачка, и то със съмсем лек допир. според мен проблема е в самото лостче и се чудя как се разглобява и ако е възможно да се поправи или да се снеми с друго. Мился че не от значение но релето ми е 99.
Предварително благодаря!!!
Проблем с чистачките Б3
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с чистачките Б3
Да, говорено е доста по въпроса.
Виж в FAQ, моето мнение, накрая
viewtopic.php?f=6&t=100096
Относно въпроса- да, лостчето ще да е, най-вероятно.
Но мисля, че проблема е счупването на едно 'чопче'. Не знам дали може да се ремонтира...
Мерси много radotom
и пак се извинявам за темата коята пуснах. Иначе определено и при мен проблема е същия както при останалите колеги, само да ми остане малко време и ще го проверя.
Живи и здрави!!
и пак се извинявам за темата коята пуснах. Иначе определено и при мен проблема е същия както при останалите колеги, само да ми остане малко време и ще го проверя. Кой е на линия
