джанти с 5 отвора
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
джанти с 5 отвора
Мнениеот BOCOO » Пон 30 мар 2009 11:21
моят голф3 е с джанти с 4 отвора може ли да ги направя с 5 и какво трябва да сменя благодаря
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: джанти с 5 отвора
Мнениеот Fripon_X » Пон 30 мар 2009 14:06
Провери за фланци в раздел продава се. Мисля че видях колега да продава такива. Само едни фланци ти трябват иначе.
blinder
Мнениеот blinder » Пон 30 мар 2009 14:15
Или главини от АБФ, примерно.
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Пон 30 мар 2009 14:27
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пон 30 мар 2009 14:44
преходен фланец 4 към 5 ;) е колегата ти го показа :idea3
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пон 30 мар 2009 16:45
благодаря колеги
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 30 мар 2009 20:47
Най-добрия варянт е главини и т.н. от GTi .
G60
Мнениеот G60 » Пон 30 мар 2009 22:25
На 5х??? искаш да преминеш? Ако искаш преходни фланци от 4х100 на 5х100 НЯМА!!! Няма как да ти ги направят защото както и да въртиш няма начин да направиш новите отвори без да се припокриват с някои от старите единствения начин е фланеца да се хване към главината само на 3 болта а джантата с 5, или пък да хванеш джантата за преходния фланец с 4болта и фланеца за главината пак с 4. Но според мен не е много практично и безопасно. Другия начин е да смениш главините с такива от Голф 3 ГТИ,от зад няма проблем но с предните ще имаш проблеми,1-я е ,че шлиците на външното ти каре не стават за главина 5х100 трябва да смениш и полуоските и външните карета с такива от Г3 ГТИ също и захващането на самия шенкел към носача е различно при Г2 и Г3 ГТИ тоест ще ти се наложи да смениш и носачите с шарнирите пак с такива от Г3 ГТИ за да може да стане шенкела. Ако смениш носачите това естествено води след себе си до смяна на стабилизиращата щанга с такава от 3-ка ГТИ заради захващането на биалетките към носачите. Ако си готов да смениш цялата предница без предния мост само и само за да минеш на 5х100 давай :wink: А само да не забравя,поради това ,че носачите на Г3 ГТИ са по дълги с по 2см от твоите носачи и различното захващане на шарнирите към носача се събират към 3см изнасяне на главините на вън от всяка страна така ,че можеш да имаш евентуален проблем със слагането на по широки джанти или такива с малко ЕТ(офсет) Има и още един начин които е доста по лесен(поне според мен :wink: )
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 30 мар 2009 22:29
не питай старило питай патило mhihi :lol:
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Вто 31 мар 2009 11:40
ок отказвам се благодаря на всички отзовали се
VW_JIKATA
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 22:24
Местоположение: Асеновград
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 31 мар 2009 21:44
Ето какво направих аз за да мина на 5х100 и не те саветвам да го правиш.не е оправдано.
VW_JIKATA
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 31 мар 2009 21:51
blinder
Мнениеот blinder » Вто 31 мар 2009 22:12
VW_JIKATA написа:Ето какво направих аз за да мина на 5х100 и не те саветвам да го правиш.не е оправдано.
А какво си направил всъщност?
Дай малко обяснения, че от снимката виждам, че си си сменил дисковете.
VW_JIKATA
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 31 мар 2009 22:37
Всъщност смених цялото окачване на колата.Всичко което колегата g60 е описал по горе.
VW_JIKATA
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 31 мар 2009 22:50
