Имам Пасат Б4 - 99 г., 1,9 TDI, 110 к.с. 4х4 имам проблем със запалването като падне под 0. Не иска да пали. Веднъж след като запали няма проблем, дори и да истине. Обиколих всичко, Бош, супер дизел, Фолксваген и тн, никой не може да помогне, всеки ми дава различни предположения. Сменил съм свещи, кабели, дюзи, филтри и тн. Казваха ми че проблема е в резервоара, ако е пълен ще работи и наистина имаше нещо такова, но не зная дали е късмет или наистина е от резервоара. Слагахме и шише със дизел при двигателя и от там да тегли и връща но пак същото. Единственият начин по които пали е ако със спринцовка и игла ако жпръскам нафта във горивният филтър или след него.
Моля Ви помогнете!!!
Побъркал съм се!
Проблем със запалването на ПАСАТ
Последна промяна от K100 на Чет 09 апр 2009 21:52, променено общо 4 пъти.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re: Проблем със запалването на ПАСАТ
Проверил ли си системата дали е херметична, т.е. да не би да дърпа въздух от някъде
, поне признаците са такива.
П.П. Пасата ти е Б5, а не 4
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Да нямаш някъде задръстен горивопровод. Щом със спинцовка като инжектираш пали, може да имаш някаква гняз преди филтъра, която на студено се сгъстява...
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
малко неразбираемо е написано
но явно имаш проблем
трябва да се провери
центровка
подгряване
помпа
не е болка за умиране щом след това си работи
центровка
подгряване
помпа
ОК,
ще проверя дали системата е херметична и по горивопровода как са нещата.
Благодаря за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
