Голф3 1.9тди мени ниски обороти
pavel_trenin
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 20:39
Мнениеот pavel_trenin » Вто 24 мар 2009 23:51
Колеги голфа сменя от 900/1100 оборота много често сваля ги и ги качва в рамките на 1секунда...Ще ви бъда благодарен ако ме насочите кум проблема...
pavel_trenin
Re: Голф3 1.9тди мени ниски обороти
Мнениеот pavel_trenin » Сря 25 мар 2009 16:52
:arrow:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 25 мар 2009 17:13
Електронен блок на помпата, отремонтира се за 100лв. и няколко човека в форума го правят, включително и аз... Може и в Супер дизел за 700лв.
При интерес пиши едно лично...
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Сря 25 мар 2009 20:59
Ако мотора е различен от 1Z в смисъл 110коня, може и да не се оправи с почистване на електронния блок на помпата, просто на AHF или AHU не винаги се оправя.На един приятел не се оправи след като я почистихме, но може и да се оправи струва си да се опита...
dani_94
Мнениеот dani_94 » Сря 25 мар 2009 21:10
Това е детска болест на 1Z, и на никой от другите изброени двигатели не се появява :)
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Сря 25 мар 2009 21:33
Само че никъде не пише че мотора е 1Z!Светни ме моля те коя детската болест на 1Z??? :lol:
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Сря 25 мар 2009 21:49
Колега,напиши поне с къкъв двигател си за да не гадаем.
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Пон 30 мар 2009 9:54
Колега пали колата и БЕГАЙ при колегата dani_94. Аз ходих при него и трябва да ти кажа все едно карам друга кола(не че му права реклама но си е така :lol: ).
Ако не отстраниш проблема след време ще започне и да ти придърпва на всички предавки .
pavel_trenin
Мнениеот pavel_trenin » Пон 30 мар 2009 22:41
Колеги двигатела е 1Z!Тои вече и придърпва на всички предавки.Какво му се чисти на този ел.блок?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 31 мар 2009 1:01
pavel_trenin написа:Колеги двигатела е 1Z!Тои вече и придърпва на всички предавки.Какво му се чисти на този ел.блок?
Електромагнита натрупва финни стружки от помпата и не може да си регулира порцията. Оправя се лесно, но се разглобява блока. Питай за колко пари, когато решиш някой да ти го прави, ако не намериш някой от София ми пиши на лично.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Вто 31 мар 2009 2:51
кой блок се разглобава ? може ли малко повече детайли ? сваля ли се цялата нафтова помпа? или само част от нея ? коя част ? къде е този електромагнит ?
dani_94
Мнениеот dani_94 » Вто 31 мар 2009 6:29
KombiTDI написа:Само че никъде не пише че мотора е 1Z!Светни ме моля те коя детската болест на 1Z??? :lol:
Колегата вече те светна какъв е двигателя...
daniel_falin написа:кой блок се разглобава ? може ли малко повече детайли ? сваля ли се цялата нафтова помпа? или само част от нея ? коя част ? къде е този електромагнит ?
Електронният блок се разглабя, и не се сваля цялата помпа, а само блока... Работата не е за инжинери, но ако след разлабването, не поставиш някоя от частичките на своето место с точност, ще имаш доста неприятности... Та затова казах, че усугата се извършва от Супер дизел за 700лв. и от няколко форумни майстора, срещу 100лв...
HeadshooteR
Мнениеот HeadshooteR » Вто 31 мар 2009 8:25
Просто , ако не си разглабял до сега такъв Ел. блок не ти препорачвам да се учиш на твоята кола.
Защото --> :banghead:
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 31 мар 2009 11:33
а кое наричате електронен блок, това сивото кутиче в което влиза кабел и е на 4 болта ли ?
защо "ако не поставиш някоя от частичките", то като се разглоби става насипно състояние ли ? не е ли платка ?
то ако си решил да се учиш по-добре на твоята кола не на чужда :)
аз се имам за доста сръчен и държа сам да опитам
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 31 мар 2009 11:49
daniel_falin написа:а кое наричате електронен блок, това сивото кутиче в което влиза кабел и е на 4 болта ли ?
Ами действай, аз на чужда се учих. Потърси си ел.блок обаче за всеки случай да не останеш без транспорт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
