Здравейте колеги ,
Имам този проблем от 1 месец , преди палеше от половин оборот сега се мъчи доста , но пали . След като запали изкарва един сив облак който мирише гадно и продължава да излиза сив пушек който изчезва след около минута . Ако угася и пак запаля , пали от раз .
Смених подгревни свещи и филтри , но няма разлика .
Какъв може да е проблема ?
Golf 3 1.9 TDI 90p.s. -Пали трудно
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Golf 3 1.9 TDI 90p.s. -Пали трудно
Проблема е в помпата.
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
брейй как го реши така смело, тука каквото и да стане сичко е от помпата, а после се оказва че въобще не е така
виж дали подгрява въпреки сменените свещи (дали пусйа ток на лулите на свещите)
също провери за въздух в маркучите за нафтата, дали фърчат балони по маркуча от нафтовия филтър към нафтовата помпа, прозрачен е
- HeadshooteR
Помпата си е в ред .
А за балончетата влиза въздух но и преди си влизаше , а палеше добре .
След малко ще погледна дали има ток до свещите и ще пиша .
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
HeadshooteR написа:Помпата си е в ред .
Как разбра че помпата ти е в ред?
И какви свещи търсите при тези температури бе хора?
daniel_falin
верно бе, то сега въобще не подгрява, пък камо ли да са от значение
освен центровка да е изгубил, ма тя пък да не е връзка ключове да я изгуби
трябва някой с ваг ком дето да знае какво да гледа
- HeadshooteR
В неделя ходих до колегата от Монтана да я оправи защото Ел. блока беше за профилактика и почистване .
Проблема не е от тогава а от доста време след неговата намеса мотора работи много добре и вече не придарпва .
Тъй че не е от помпата .
Zinoto
HeadshooteR написа:В неделя ходих до колегата от Монтана да я оправи защото Ел. блока беше за профилактика и почистване .
Щом си доволен от колегата иди пак при него да ти оправи и този проблем, нали за това е майстор. Не му ли каза за проблема след като е от много време така и така си там да я оправи?
- HeadshooteR
Не му казах защото и аз мислех като вас че е от помпата .
Но дайте по темата , ако знаете какво може да е кажете иначе по-добре да я заключат .
Zinoto
HeadshooteR написа:Не му казах защото и аз мислех като вас че е от помпата .
Голяма грешка си допуснал, че не си му казал. Предполагам, че той ще се включи в темата, но няма да е същото както когато колата е била в ръцете му. Пак залагам на помпа, може би ще се размине с настройка. Предполагам, че центровката я е гледал и ако не е била наред е щял да я оправи. Сменял ли си ремъци преди да започне да пали трудно?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Не се стърпях и аз да дам едно предположение. Проверка на зъбчатката на коляновия вал(нищо, че е ТДИ, при ТД е проблемна, ама се случва и при ТДИ все пак).
- HeadshooteR
Проверих дали стига ток до свещите и дедов няма ток .
Проверих бушончетата - здрави .
Каде може да е проблема ?
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
HeadshooteR написа:Проверих дали стига ток до свещите и дедов няма ток .
Е нали колегата Andonov е писал по горя че няма начин да греят свещите в това топло време.
- Andonov
Adnan написа:HeadshooteR написа:Проверих дали стига ток до свещите и дедов няма ток .
Може и да си ги пусне принудително, но аз визирах с поста си да не търси проблема там.
Не знам за кой път ще го пиша, че изправно ТДИ пали без подгряване, дори и при много ниски минусови Т.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Да действително колегата не каза че има труден студен старт, инак да сме решили и този проблем...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
