проблем с турбото на венто1.9tdi 110к.с.
здравейте колеги може и да се повтарям но някой ако може да каже какьв е проблема.значи турбото работи от време на време ту го има ту го няма.двигателя е 110к.с.afn.ведньж ми го направи и аз си мислех че е от вьздушния филтьр и го смених за момент се оправи но започна отново.сега пак го смених и сьщата работа може ли турбото да е свьршило или пьк от катализатора или пьк нещо друго ....благодаря ви предварително
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Re: проблем с турбото на венто1.9tdi 110к.с.
На турбото има един клапан който може да не ти затваря хубаво
Виж дали го затваря добре
мерси колега ама кьде точно се намира че не знам и за какво е този клапан
- mr_bush
- Двигател: 2016
Клапана когато се отвори изпуска налягането което събира в оборотите си, ако не го изпуска ще надува повече и ще върви колата осезаемо повече
Клапана ще го видиш някъде по турбото (не можеш да го сбъркаш)
колеги дайте и други мнения за всики случай да погледна това проклето турбо за да мога да го оправя
Турбото може и да е за почистване. Виж и този вариант.
Аз имам същия мотор afn, но след почистване на турбото проблема си остана. Вероятно ще се окаже клапан...
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Най-добре е да не се гадае, а да се закачи колата на ваг ком и да се направи един лог файл. После го прикачи тук и специалистите ще ти кажат болката.
Поздрави.
Поздрави.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
djdaka написа:Най-добре е да не се гадае, а да се закачи колата на ваг ком и да се направи един лог файл. После го прикачи тук и специалистите ще ти кажат болката.
Поздрави.
Ма вий, май намерихте решението, и то леснията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
