Колеги,някой да му се е налагало или да го е правил това с почистването на интеркулера (ОТВЪТРЕ) ?
Споделете с какво/и препарати в домашни условия може да се направи почистването му.
Начина на сваляне
Начина на почистване
Препарати
Поздрави
Почистване на интеркулер на G4-ASZ
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Re: Почистване на интеркулер на G4-ASZ
Здравей колега. Та кулера го почистих и от вън и отвътре, свалих го , вътре го почистих с нафта, а накрая с бензин промивка и го оставих да изсъхне и тогава монтирах.
Поздрави.
Поздрави.
Искам да използвам тази тема за да питам и аз за моя кулер. Тръбите на турбото са ми омаслени и част от съветите бяха да видя дали има масло в кулера. Онзи ден развих долния маркуч, който влиза в кулера и от там изтече не повече от 20г масло, ако въобще и толкова имаше, капки някакви. Има ли друг вариант за проверка или и това е достатъчно? В смисъл, като има масло би трябвало и от там да тече, все пак е най-ниската точка...
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
единак написа:Искам да използвам тази тема за да питам и аз за моя кулер. Тръбите на турбото са ми омаслени и част от съветите бяха да видя дали има масло в кулера. Онзи ден развих долния маркуч, който влиза в кулера и от там изтече не повече от 20г масло, ако въобще и толкова имаше, капки някакви. Има ли друг вариант за проверка или и това е достатъчно? В смисъл, като има масло би трябвало и от там да тече, все пак е най-ниската точка...
За същия тип мотор ли пишеш,защото ако е така,връзката не е най-долния край,а самия кулер е под ъгъл леко и в него се сабира предполагаемо разбира се изпаренията (тиня). На мен ми сълзи от тази връзка и си мисля,че се е напълнил и прелива от връзката,затова искам го промия
Да, забравих да уточня. Двигателя е АФН. Като се замисля и при мен кулера е под наклон, но въпреки всичко ако има масло само в частта под връзката, то ще е съвсем малко и не съм сигурен дали си заслужава упражнението.
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Повярвай,заслужава си,стига да се направи както подобава
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
смъкваш всичко маркучи кулер и с нафта даже моя и после го промих с вода ама после като го сложих преди да сложа долния маркуч запалих колата и исфорсирах за малко да издуха водата и е ок обаче ако кулера ти се смъква като моя
горното болтче
за него сум загубил половината време от цялата манипулация да го развия и завия
горното болтче
за него сум загубил половината време от цялата манипулация да го развия и завияRe: Почистване на интеркулер на G4-ASZ
@kok12, не ми се е налагало да свалям моят досега, нито да го чистя, но като имам представа къде се намира, си мисля, че най-лесно ще се свали, след като се махне предната броня.
Вътрешно Intercoolera се почиства с нафта. Пълни се и започваш да го клатиш, след това изсипваш. .... и така докато не остане масло, вътре. Добре е да се остави около 48 часа, за да изсъхне хубаво. Има и някакъв друг препарат (на който му забравих името
) опасността при него е, че ако coolera е много стар, има опастност да го разяде и повреди тотално.
Външно се почиства с препарат "Зебра", накисваш добре и изплакваш, докато ти хареса резултата.
След като имаш съмнения, че кулера е пълен с масло, е добре да започнеш по обратния ред. Кой вкарва маслото в системата? - турбото. Защото, дори и след направената профилактика, има опастност скоро след това, ефекта да е същият.
По този начин се почистват системите на камионите, предполагам, че ще ти свърши работа и при леката кола
Ще се радвам ако можеш да направиш някоя друга снимка на кулера и маркучите, при демонтажа и почистването, за да можем да видим и добием представа
Успех!
) опасността при него е, че ако coolera е много стар, има опастност да го разяде и повреди тотално.Външно се почиства с препарат "Зебра", накисваш добре и изплакваш, докато ти хареса резултата.
Успех!
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Мисля,да направя манипулацията тази събота,но стига да съм по-добре здравословно.
Мисля,да го почиста с бензин и коресели,тъй като тези два продукта ще се изпарят по добре,а и ще го почистят добре,но това в събота.
Притеснявам се само да не го засегна с бензина и кореселина
Поздрави
Поздрави
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Предполагам, че за почистване орвътре става и MEGLIO - обезмаслител ?
И наистина заснеми процедурата, за да видим как става и дали е лесно !!!
Успех.
Успех.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Внимавай с кореселина! Кофти е за пластмаса.
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
интересна тема колеги, някой да приложи снимков материал.
- turbalan1
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
- Местоположение: sofia
Aз кулера го почистих отвътре с бензин,като го напълних до половината и го разклата бая пъти(падна стршна мизерия.а от вънка го почистих с меглио.четчица и маркуча, а също така на края наврях маркуча и в кулера и го изплакнах хубаво с вода.Накрая обърнах маркуча на прахосмукачката да духа на вън а не да СМУЧЕ и продухах кулера от вътре да поисъхне.Стана перфектно съжелявам че не нарпавих снимки.Ааа забравих да кажа че за целта свалих предната броня щото иначе поне при мен неможе да се свали кулера.
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
turbalan1 написа:Aз кулера го почистих отвътре с бензин,като го напълних до половината и го разклата бая пъти(падна стршна мизерия.а от вънка го почистих с меглио.четчица и маркуча, а също така на края наврях маркуча и в кулера и го изплакнах хубаво с вода.Накрая обърнах маркуча на прахосмукачката да духа на вън а не да СМУЧЕ и продухах кулера от вътре да поисъхне.Стана перфектно съжелявам че не нарпавих снимки.Ааа забравих да кажа че за целта свалих предната броня щото иначе поне при мен неможе да се свали кулера.
Да и аз направих така, само че го измих с нафта, но то няма такова значение
- Stivi
и ефекта е от цялото упражнение е .....психологически
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, Google [Bot] и 64 госта
