Помогнете за настройка на мегаскуирт :D
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 28 мар 2009 12:06
Значи.. ситуацията е следната. Всичко е окабелено и направено.. всичко е сложено и колата пали НО без вакума за мап-а (фабричния се ползва)
сега ще пробвам да настроя ве-таблицата защото според мен му идва богато
nayden_n
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
Местоположение: Хасково
Re: Помогнете за настройка на мегаскуирт :D
Мнениеот nayden_n » Нед 29 мар 2009 18:16
То може да се настрои и без МАП -сензор , прави се по TPS ( ако няма турбо разбира се )
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Нед 29 мар 2009 19:28
Благодарности на prokopoff че в момента му хабя времето :)
shh
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 22:39
Мнениеот shh » Вто 31 мар 2009 19:21
Какво направи, справи ли се ако има нещо да помагам
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 31 мар 2009 20:57
Той се е справил докато ме нямаше..
мъчихме го няколко дена и се оказа че помпата му е ужасна.. днеска вече тотално му избили чивиите и .. боднал пак моното.. луда работа. благодаря на всички за изгубеното време
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Сря 01 апр 2009 23:35
И аз монтирах такова чудо на бъгито си,мотор ЕZ,KR глава,получи се 1,6 вентилов VW на който сложих дросели,две рейки с инжектори(с които се занимавах около два месеца)тромпети,филтърна кутия и тн.Свързахме МС (настройки по тпс и ламбда сонда)заработи доста убедително,но за кратко.Изпиздиха се управляващите транзистори на инжекторите,помпата(нова на 6 бара)продължи да набива бензин,в резултат на което напълни цилиндрите.Спеца ги смени(никой не разбра защо укасиха емитер-колектор),разпалихме отново и започнаха люти настройки.Започнахме драйв-тестове и тъкмо тръгна що годе истински отново избиха!В резултат имам масло за 200лв със 2л бензин(не знам как не се запалих)в него!Чакам от две седмици нов МС,а няма време на 11-12 април е първият старт в Търговище.Май ще си сложа пак DELLORTOто,пък ще видим.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 01 апр 2009 23:44
petroffbg написа:И аз монтирах такова чудо на бъгито си,мотор ЕZ,KR глава,получи се 1,6 вентилов VW...
Ако не си сменял бутала - степента на сгъстяване ти е паднала доста....
П.С. Визорее, абе напиши на каква кола ги правите тези настройки... :)
petroffbg
Мнениеот petroffbg » Чет 02 апр 2009 0:02
Всичко за което се сетиш е сменено,в мотора са НАЛЯТИ доста левове!
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 02 апр 2009 12:09
petroffbg написа:...
Я сега кажи с какви инжекторои караш...нискоомни или високоомни :idea: Платката на МС от къде я взе и с какви драйверни транзистори е щот съм почи сигурен , че си набил нискоомни дюзи и си ги подкарал с стандартния драйвер.
РАСО
petroffbg
Мнениеот petroffbg » Нед 19 апр 2009 10:03
Дюзите са високоомни 15 ома са,проблема не е и във крайните транзистори(IRF540),незнайно защо гори чипа(драйвера)който управлява крайните транзистори.Голям карък ме гони,за втори път изгоря.За Търговище сложих карбовете,направих си време за пьрва редица всичко бе точно до финала.Влязох втори,и още на втората обиколка,спря да ме вади от завоите,явно се запушиха ускорителите,последваха серия от удари,спукана задна лява гума(чисто нова)и съответно последен.За капак успях да мина и през таван!
petroffbg
Мнениеот petroffbg » Чет 18 юни 2009 9:39
Реших проблема с драйвера(работно напрежение 15v).Оказа се,че при угасяне от ключ маса,генератора продължава да работи и прави някакви зверски напрежения.При следващо включване се пали драйвера и приключваме с паленето.За целта сложих стабилизатор на напрежение МС 7812 на драйвера и реших проблема.Другият вариянт,ако се използва ключ маса е да се прекъсва + и захранващият кабел на динамото.Като изключим ядовете,които ми създаде съм страшно доволен.Машината е жив звяр,направо е неудържима.Има съвсем дребни забележки в горивната таблица,които решавам в движение.Почвам да си мисля за 4х4,само със заден мост не мога да го закрепя на трасето.
Върни се в “Силов тунинг”
