стойности на датчика за температурата на постъпващия въздух
- Регистриран на: Съб 19 юли 2008 6:36
- Автомобил: пасат б6
- Двигател: bmp 2007г
колеги извинявамсе за въпроса ама неможах да открия нищо можели някой дами каже какви трябва даса стойностите на тоя датчик колата е B4 благодаряви предварително
Re: стойности на датчика за температурата на постъпващия въздух
забравих да кажа чее 1.6 101к.с
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Това е,което дават за въпросния индивид ...не си казал коя година е колата ама я приех за 94-та и код на двигателя АЕК :
да извинявай АЕК е мотора 95год. ама тия стойности несали за датчика на охлаждането
да него допрочетох
много благодаря колега
- zfa159
Няма проблем...точно за въздуха си е...проверих още веднъж все пак - за АЕК 95-та година данните са същите.Успех!
nachev208 написа:...ама тия стойности несали за датчика на охлаждането
Стойностите на датчика на охлаждането и за входящият въздух са еднакви.Разликата е само, че единият е потопен в охладителна течност, а другият е във въздушна среда.
много ви благодаря колеги
замерихго и неотговаря на тия стойности явно сее прецакал
- zfa159
nachev208 написа:много ви благодаря колегизамерихго и неотговаря на тия стойности явно сее прецакал
А какви стойности дава? - ако дава безкрайно съпротивление тогава може да е прекъснат кабел и да подлежи на ремонт...а ако дава лъжливи стойности - фира. А как точно мериш стойностите - мери се на студен непален мотор спрямо околната температура
а ти кой датчик мери?къде се намира?
ами точно на студен непален ги мерих при 20градуса навънка ми показа 900ома датчика се намира горе в как даго нарека металната кутия на смукателните тръби
ако ще си правиш експерименти без знания , зарежи тази работа . нов , не патинясъл датчик стойноста му е 2.33 КОм при около 20 по целзий.
проверено и онагледено !
които иска на лично!
- zfa159
nachev208 написа:ами точно на студен непален ги мерих при 20градуса навънка ми показа 900ома датчика се намира горе в как даго нарека металната кутия на смукателните тръби
Ми тези 900 ома спадат към 40-50 градуса на въздуха - сменяй
днес щесе разходя даси взема един нов датчик а можели от тоя датчик когато запаля колата на студен мотор първите 3-4 минути дая дави и после се оправя
- zfa159
nachev208 написа:днес щесе разходя даси взема един нов датчик а можели от тоя датчик когато запаля колата на студен мотор първите 3-4 минути дая дави и после се оправя
Може и то не само първите 3-4 минути ами докато позагрее....той определя в тесни граници количеството горивео,което се подава и при някои типове двигател може да влияе по малко на предварението на запалването....ако показва по-ниски стойности,отколкото е тогава сесмта се получава некоректна за двигателя и може да го дави както на студено така и при позатоплен двигател.
Ама първите 3-4 минути не работи ламбда сондата понеже се загрява и тогава двигателя е най-чуствителен на тема датчици за температура на охл.течност и на постъпващия въздух.
Успех!
