Блок от G60 и глава от ABF - възможно ли е?
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 0:32
- Местоположение: Добрич
Моля някои да сподели дали е правил или е срещал някаква информация,дали е вазможно на блок G60 да му се сложи глава от ABF 16V БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Последна промяна от Sunny на Пон 30 мар 2009 22:55, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
- Сиромаха
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
- Местоположение: Тутракан
Re: МАЛКО ВЪПРОСЧЕ-G60&ABF
А какво се цели,атмосферен или турбо?За първото ти трябват и бутала от КР.
Re: Блок от G60 и глава от ABF - възможно ли е?
целта е турбо и сега 6те кажа какво се случва с abf блока. колата я карам вече две години бес никакав проблем наскоро ми хварли масло през одушника,и какво стана . нови бутала,нови основни биелни сигменти дори и смених блока. карах колата до 2-2500 доката се паснат чаркалата. на парвите натискания с вече 1.3bar проблема отново се появи. за 1 час я разглобих и ни6то нито бутало нито сигмент счупен.просто е голям X
a имам G60 блок та затова викам ако става някои да сподели.
ЦЕЛТА Е ТУРБО
ЦЕЛТА Е ТУРБО
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Точно заради повръщане на масло хората бягат от PG блоковета а ти искаш да слагаш
Проблема ти е съвсем друг и не го търси в таз насока. Какво визираш като казваш "нови бутала"? Извадени от друг мотор или какво. Този блок има ли износване ..няма ли ..ако опишеш малко по-подробно може и да помогнем.
РАСО
РАСО
буталата не се чисто нови като ги замерваха ми казаха 4е леко са износени но не е фатално щот моите бяха доста износени.Относно блока никакви износвания (перфектен) и другото което не сам написал биелните лагери са под всякаква критика сякаш са карани бес масло, карам с motul8100. не ми се вярва да е от маслото
- paco
Да разбирам ли, че си взел АБФ блок и в него си набутал бутала от друг блок с нови сегменти без да се направи никаква контрола дали хлабината между него и буталата е в допуск
РАСО
РАСО
да попринцип блока е от 2.0/8v тоест 2E, буталата са от блок abf с нови сигменти и колко трябва да е допостимото износване на буталата?
а и неможах да разбера какав е проблема с PG блока
- vlado_88
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 0:21
- Автомобил: Golf 4 AGU
- Двигател: AGU
- Местоположение: Благоевград
имат разлика у вентилацията,едната е горе другата долу
- paco
Блока от 2Е е със същия вентилационен отвор в блока като на АБФ, но съм почти 100% сигурен , че проблема с повръщнето е от неспазени хлабини бутало/цилиндър и духа в картера.
РАСО
РАСО
попринцип и аз на там клоня, и затова исках да споделя с вас, сега.ще сложа нови бутала от магазина и всичко ще стане ясно.дано там да е проблема че ве4е незнам
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Не знам дали помниш пич... ама няколко пъти преди да направите колата говорихме по телефона.
Колко пъти ти казах, че се опитваш да си строшиш двигателя?
Не помня точно как го бяхте направили ама помня, че беше някаква пълна измишльотина тоя двигател.
+ това го строшихте още като го сглобихте
дай снимки на двигателя и обясни каква електроника ползваш, кой я е настройвал, с какви инжектори и тн
не знам дали помниш точно кой съм.. говорихме по телефона.. Chain-а ми беше звъннал тогава
някои може ли да ми каже дали буталата от 9А мотора могат да заместят ABF-ските
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Айде тука стана манджа с грозде! АБФ КР 9А ПГ 2Е сичко на едно място. Напиши кво ти е турбото, ква ти е електрониката. В края на краищата едни бутала не са 1000 лв. То не става да събереш 5 железа и да стане от 1 път и както трябва!
