Проблем с мигачи!
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Проблем с мигачи!
Мнениеот wachman » Пет 03 апр 2009 22:03
Колеги, моля за малко помощ!
Току що се прибирам от Варна и по пътя до Разград ударих една мастия/куче/. Ударът беше отпред от дясно. Пораженията са: изкривен десен фар, спукана броня и счупен мигач.
Проблема с мигачите е следния: когато включа аварийните мигачите работят, когато изгася колата и включя някой мигач се включва съответния габарит, но когато включа мигач в нормално състояние не мига. Прегледах бушоните, няма изгорели, релето си щрака когато са пуснати аварийните, лостчето си работи! /Golf III/
Къде да търся проблема?
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с мигачи!
Мнениеот M1LEN » Пет 03 апр 2009 23:12
Колега най-вероятно имаш изгоряла крушка на някой от мигачите включи аварийни и виж дали мигат всички.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пет 03 апр 2009 23:42
Сигорно си убил кучето /ебати нещасника/!
За тези поражения които имаш 100% си убил животниката death
wachman
Мнениеот wachman » Съб 04 апр 2009 0:00
Всички крушки работят.
А за кучето - лекам му пръст. Много тъпо се получи. Застана на пътя изневиделица. Както се движа с 80км/ч застана пред колата и единственото нещо което можах да направя, беше се опитам да избегна удара. Но ... :bishop
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 04 апр 2009 0:05
губиш маса
wachman
Мнениеот wachman » Съб 04 апр 2009 8:52
DoH_KuXoT написа:губиш маса
Я разясни малко повече, какво да проверя? Защото счупения мигач работи като съм на аварийни.
Но като пускам мигачите от лостчето нито ляв, нито десен - а лостчето работи.
Въпрос: релето което контролира мигачите, нали има 3 позиции - миганене на лява свтлина, мигане на дясна светлина, мигане на двете светлини. Възможно ли е да са изгорели двете позиции?
/извинявам се ако въпроса е глупав или некомпетентно зададен/ :oops:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 04 апр 2009 19:07
релето на мигачите има 3 пина,не три позиции.
-49-плюс през контакт
-49а-изход за ключ мигачи
-31-маса
по начина по който си писал съдя,че си на Вие с ел-а.провери си предпазителите. изгорял този за мигачите
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 05 апр 2009 0:37
wachman написа:
щом при включване на мигач светва габарит, значи масата на мигача ти е зле и се опитва през габаритите да си намери маса. Поне при мен беше така отзад, хлабава ми беше масата на стоповете и при мигач прехвърляше в габарита, при натискане на стоп светеше всичко.
poni
Мнениеот poni » Нед 05 апр 2009 7:44
DoH_KuXoT написа:
wachman написа:
виж първия му пост-аварийните светят,а когато колата не е на контакт при подаване на миагач се включва паркинг светлината/габаритът/ от страната където е даден пътепоказателя.Повтарям имаш изгорял предпазител на мигачите
wachman
Мнениеот wachman » Пон 06 апр 2009 7:32
poni написа:
DoH_KuXoT написа:
wachman написа:
Колегата poni се оказа прав :bowdown. Когато гледах за изгорял бушон беше късно вечерта и най-вероятно съм пропуснал точно този. Беше си изгорял - 30ст. и всичко е ОК. Сега само трябва да търся майстори за да оправя външния вид! :stll think:
velichko666
Регистриран на: Пон 29 май 2023 12:53
Мнениеот velichko666 » Нед 04 юни 2023 18:29
Здравейте имам следния въпрос та смених бутона за аварийните всичко си тръгна да работи но в рамките за 5 минутки и то изгоря направо си подпуши съвет като взема пак ново копче каде да гледам проблема да не изпуши и то
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Нед 04 юни 2023 21:30
А защо си сменил бутона за аварийните? Какъв беше проблемът?
И как изгоря - след 5 минути непрекъсната работа или как?
velichko666
Мнениеот velichko666 » Пон 05 юни 2023 14:37
Смених го защото нямах мигачи и аварийни а сега като цъкна ляв мигач всичко е точно но като цъкна десем мигач и след 20 секунди почва да пуши самият бутон а е нов
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 86 госта
