Колеги съединител смяна-цена за работа?
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Съб 04 апр 2009 10:42
Става въпрос за съединител на пасат Б3 закупих го и искам да питам до какви пари е нормално да ми вземат за смяната му?
Danny boy
Re: Колеги съединител смяна-цена за работа?
Мнениеот Danny boy » Съб 04 апр 2009 13:31
plamen000000 написа:Става въпрос за съединител на пасат Б3 закупих го и искам да питам до какви пари е нормално да ми вземат за смяната му?
До 100лв максимум смятам че е нормално,даже множко ми се виждат.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 04 апр 2009 13:37
70-100лв
am_gyl
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот am_gyl » Нед 05 апр 2009 9:27
на мене ми взеха 50 лв и един съвет вземи си хубав комплект поне 1 път сменяш аз взех Закс и съм много доволен
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Пон 06 апр 2009 9:48
Колеги съединител Закс комплект 197лв комплект и 60 за смяната вчера.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 06 апр 2009 10:00
Супер цени....тук в София трудно някой ще се навие да го смени за под 100-тина лв...навсяъде взимат поне 80.Иначе за цената на съединителя - също ми се вижда много приемлива (моя не помня колко струваше преди 2 години ама не е хубав - англииски някакъв от ХЕЕД-91...или пък те не ми изшлайфаха маохвика както ги бях помолил и си седи надран от стария феродов,който беше много износен като купих колата).
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 06 апр 2009 11:43
През декември сменях съединител в сервиз AUTO-1.
Смених всичко с ново . Свалят скоростната кутия.
За труд ми взеха 120лв, а цялата сметка беше 470+
/ частите от тях /.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 апр 2009 20:17
Аз преди 3 години платих 60лв за труд за смяна на феродовия диск само,но тогава видях как става далаверата и като ми се наложи преди 2 месеца да сменям семеринг на коляновия вал сам си го смених, като смених и аксиалния лагер, който между другото сигурно е яко менте щото като натисна съединителя при работещ двигател шума намалява осезаемо.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 07 апр 2009 9:30
К.Одаджийски написа:Аз преди 3 години платих 60лв за труд за смяна на феродовия диск само,но тогава видях как става далаверата и като ми се наложи преди 2 месеца да сменям семеринг на коляновия вал сам си го смених, като смених и аксиалния лагер, който между другото сигурно е яко менте щото като натисна съединителя при работещ двигател шума намалява осезаемо.
Е щом като натиснеш съединителя шума намалява вероятно имаш проблема на много хора - шумят ти скоростите - моите ако се заслуша човек на работещ двигател без натиснат съединител имат едно специфично шумене и едно тракане доста тихо....натиснеш ли съединителя има кратко време на затихване на шума (намалява заради инерцията) и спира да се чува и той и тракането...и със стария и с новия съединител все така си шуми.Ако при теб преди го е нямало си прав - лагера.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 07 апр 2009 16:58
Сега като се замисля шума беше същия и преди да сменя аксиалния лагер :screwy
Трябва да видя тогава на тая скоростна кутия нещо масълцето да и сменя, че никога не съм го извършвал това действие.
am_gyl
Мнениеот am_gyl » Вто 07 апр 2009 22:21
К.Одаджийски написа: на тая скоростна кутия нещо масълцето да и сменя, че никога не съм го извършвал това действие.
Много умно погледнете си колеги защото аз моята като я взех първо това направих защото с голфа така си патих/сменях кутия/та на пасата я излезе 500 600 грама направо добре че съм патил -щях да я оконча . Та сложих масло Титан за скоростни кутии /ей хора много съм доволен от него направо не се чува/скъпо е ама пък 1 път!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 07 апр 2009 22:26
Аз сипх масло на SCT с добавка (тефлонова) - нищо не се промени ама то така или иначе като си тропат лагерите си им трябва монтьор...а такъв в шише още не са създали :mrgreen:
При мен си трака и си вие каквото и да я правя - дойде си с масло,явно сменяно понеже си беше на максимума и беше бистро,смених си го още веднъж и с добавката ама....разлика няма....реве си за ремонт ама засега няма да я огрее mhihi
kubica
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 21:23
Мнениеот kubica » Вто 07 апр 2009 22:45
цена за смяна: по неоторизираните сервизи е 150 лв, а ако сменят и маховик е 200 лв. по оторизираните е 320 лв. по гаражите незнам, ама трябва да е доста под 150 лв.
am_gyl
Мнениеот am_gyl » Сря 08 апр 2009 17:40
kubica написа:цена за смяна: по неоторизираните сервизи е 150 лв, а ако сменят и маховик е 200 лв. по оторизираните е 320 лв. по гаражите незнам, ама трябва да е доста под 150 лв.
Добре че не живея в София малееее
dudeotprolesha
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 14:41
Местоположение: Пролеша
Мнениеот dudeotprolesha » Сря 08 апр 2009 22:12
колега къде е тоя сервиз че и аз трябва да сменям съединител на голф2
