Проблем с тихите, или как да си настроя изпарителя!!!!
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 30 ное 2008 13:12
Постоянно гледам теми от рода...."Проблем с тихите обороти, Гасне по инерция....и т.н" Та реших да надраскам няколко реда, ама взеха , че станаха няколко листа :(
Който не го мързи, да взима пуканките и да чете.
http://store3.data.bg/dobromirski/LPG.doc
http://search.data.bg/ready/8e88116d7b3 ... 7ec9aeb13a
Мен ме заболяха пръстите :lol:
ПП: Поради ЛС, добавено за проблемите при работа с Ламбда Контрол и как да ги сведем до минимум.
Последна промяна от Dobromirski на Съб 17 мар 2012 0:20, променено общо 3 пъти.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 30 ное 2008 13:16
:bowdown :bowdown :bowdown
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Нед 30 ное 2008 17:00
Евалата колега!!! Благодарение на твойте напътствия си направих настройки на газовата самичък :bowdown :bowdown :bowdown
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Нед 30 ное 2008 18:10
Чудесно написано колега! :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Само не разбрах това накрая с изравняване на наляганията как става. С този маркуч на гъраба на изпарителя? :oops: :oops: :oops:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 30 ное 2008 18:37
Виж някоя механична инжекция как е направена - там е задължително да се направи :)
Инак, изравняването на коли с дебитомер се прави СЛЕД дебитомера - особено на тези с клапите :)
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 30 ное 2008 18:55
Именно ! С две думи колега , изпарителят се управлява от всичко което се намира на пътя който свързва двете страни на работната му мембрана. Когато пътят е през атмосферата, тогава и "вятъра" оказва влияние :lol: "Предният" край няма как да го преместиш, но задният си прецени де ще го хакнеш :wink:
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Нед 30 ное 2008 23:17
Браво :bowdown :bowdown
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: Проблем с тихите, или как да си настроя изпарителя!!!!
Мнениеот bachest » Пон 01 дек 2008 1:34
Dobromirski написа:1.Идеалният случай - червената графика: Тук мембраната е настроена така, че тя отваря клапанчето и подава газ веднага след леко натоварване на двигателят. Почти не постижим в реални условия.
Би ли обяснил защо е непостижим в реални условия?
Dobromirski написа:Изглежда лесно , но през цялото това време стъпковото моторче ще се опитва да “оправи” оборотите и ще ви играе доста номерца.
Компютъра на колата (ECU) се вкарва в сервизен режим и стъпковото моторче заема една позиция от която не мърда. :wink: Става дума за моноинжекцията (такава кола карам). Незнам как е при другите. :dontknow:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 01 дек 2008 7:30
на 1-ят: Защото Подналягането от плочката на изхода на изпарителят е толкова малко , че върху мембраната влиаят фактори като , гравитация,ъглово ускорение,сили на триене в лостовата система,еластични деформции в мембраната и т.н. Тка, че е по-добре да се презастъпват, отколкото да се разкъсват.
Относно стъпковото: :no-no ако някой не ти е резнал кабелчето му на газ, няма причини да влиза в Safe mode.
bachest
Мнениеот bachest » Пон 01 дек 2008 17:04
Извинявай колега. Не си ме разбрал правилно. Мисълта ми беше, че за да не играе стъпковото моторче и да се опитва да коригира нещата, компютъра на колата се вкарва в сервизен режим (Basic Settings), чрез VAG-COM софтуера. След като автомобила е в сервизен режим, компютъра на колата (ECU) не движи стъпковото моторче, а го позиционира в една определена позиция. След като стъпковото моторче не се движи, по-лесно се настройва газовата уредба. Сега тези които нямат диагностичния кабел (VAG-COM), ясно е че и без него може да се настрои газовата...
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 01 дек 2008 17:28
Имаш едно голямо БРАВО и от мен колега!!!Сега обаче те моля да обясниш какво представлява закона на Бернули и съответно тръбата на Бернули?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 01 дек 2008 21:06
bachest написа:..........компютъра на колата се вкарва в сервизен режим (Basic Settings), чрез VAG-COM софтуера. .......
:да:
balamata написа:......Сега обаче те моля да обясниш какво представлява закона на Бернули и съответно тръбата на Бернули?
Колега, по допълнението към въпроса ти (дори и малко грешно) , мисля знаеш отговора ( а ако не-питай чичо google). Eфекта от закона на Бернули съм го споменал кратко и ясно, а и то е ясно, че плочката си е тръба на Вентури, която си е чисто и просто следствие от закона :wink:
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пон 06 апр 2009 9:48
Dobromirski написа:Постоянно гледам теми от рода...."Проблем с тихите обороти, Гасне по инерция....и т.н" Та реших да надраскам няколко реда, ама взеха , че станаха няколко листа :(
http://store5.data.bg/dobromirski/LPG.doc
Колеги има ли го някои файла, че не се отваря от дата-та.
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 06 апр 2009 14:41
владислав написа:
Да не би да нямаш Word на компютъра и затова да не ти се отваря?
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Пон 06 апр 2009 15:13
Имам, ако го имаш може ли да ми го пуснеш на Л.С. или на скайп - vladdkko.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
