Заради газта надува маркучите ?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 06 апр 2009 16:38
Възможно ли е това колеги ? :roll: Смених капачката на казанчето за антифриза но пак маркучите ми се струват твърди . Казаха ми че може да надува заради мембраните на изпарителя ? :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Re: Заради газта надува маркучите ?
Мнениеот L&R » Пон 06 апр 2009 17:42
Покарай на бензин и ще разбереш сам, дали газта е проблема.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пон 06 апр 2009 17:53
L&R написа:Покарай на бензин и ще разбереш сам, дали газта е проблема.
Да прав си . Близко е до акъла , ако го имаш разбира се :oops: :lol:
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Пон 06 апр 2009 19:35
каква марка е испарителя
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пон 06 апр 2009 19:39
Lovato, електрически клапан .
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 06 апр 2009 20:29
На ловатото между антифриза и газта е мембрана и ако се спука става така, но ако караш на бензин не трябва да надува.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пон 06 апр 2009 21:39
L&R написа:На ловатото между антифриза и газта е мембрана и ако се спука става така, но ако караш на бензин не трябва да надува.
Още утре ще я пробвам , дано си прав , че иначе лощо ... :cry:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 07 апр 2009 10:12
Надува и на бензин. :?
Ако прецените :lock:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 07 апр 2009 13:07
Вземи от някой работеща капачка и пробвай.
Може да си попаднал на менте.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Вто 07 апр 2009 20:29
Бързият написа:Възможно ли е това колеги ? :roll: Смених капачката на казанчето за антифриза но пак маркучите ми се струват твърди . Казаха ми че може да надува заради мембраните на изпарителя ? :roll:
Най добре се увери че наистина се надуват , провери на още една две редовни коли .
Не трябва ли когато отвориш казанчето ,антифриза да прелее ако има въздух и голямо налягане в системата ?
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Сря 08 апр 2009 15:04
Колега, ако си сигурен, че надува, то е от скапана гарнитура на глава! Почва да прецаква парно,съединения и т.н. Действай бързо!!!
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 08 апр 2009 15:35
Надува си за съжаление . Тия дни я нападам гарнитурата.
Ориентировъчни цени някой да ми каже (гарнитура глава , колектори и капак ) ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 09 апр 2009 22:17
Онзи ден правих голф 3 1.4 АБД - 480 лв крайна цена :bishop
Но пък само в шлайф базата цената беше 170 лв - шлайф на главата, осемте водача на клапаните сменени, напасване на клапаните, гумички, шлайф на повърхнината за пластмасовия фланец, дефектоскопия...
Гарнитурите грубо са ти около 80 лв.
Приготви пари за антифриз, масло, маслен филтър, сипи първо някакво промивно масло ако сегашното е на боза или пък е ненормално рядко...
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Чет 09 апр 2009 22:35
Маслото и антифириза са си наред . Днес си направих друг експреимент - точно като отвори термостата , отвих капачката на казанчето и сега маркучите са си наред :roll: Има ли вариянт просто да се е получила въздушна възглавница и затова да надува ? Всичко останало си е наред - масло , антифриз , температура , вървене .... знам ли , на тоя голф му става нещо :lol:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 09 апр 2009 22:50
Премери компресията?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
