висока температура и надуване на маркучите
reaktor
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 0:52
Местоположение: Сливен
Мнениеот reaktor » Пет 10 апр 2009 23:12
колеги сменяна е гарнитура шлаифана е глава термостат сменен ......вазможно ли е да сее подпушил големия радиатор....защото незнам какво може да е....ако водната помпа е издала багажа би трябвало да хварли веднага водите така са ми казвали..когато колата е в обороти подаржа горе долу някакви по ниски градуси спра ли и става за 20 секунди 100 и ако не я дарйа в обороти може да сдухам и новата гарнитура пак и главата може да кривне........незнам даите савет че 6е подкарам велосипеда :mrgreen:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: висока температура и надуване на маркучите
Мнениеот snupeca » Пет 10 апр 2009 23:14
Тука чете ли?
viewtopic.php?f=5&t=137854
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 10 апр 2009 23:16
Кажи какъв е мотора :)
Така както го описваш не е изключено да е и помпата. Ако примерно е като тази :Mr Green Fun
reaktor
Мнениеот reaktor » Пет 10 апр 2009 23:21
1.8 моно ABS. ок остава водна помпа ама когато слагах термостата я опипах и перките или там както се казват си бяха цели провериь дали преварта ама и това нее....ако и помпата нее ........незнам вече
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Съб 11 апр 2009 1:12
провери ли на колко градуса включва перката на радиатора?
reaktor
Мнениеот reaktor » Съб 11 апр 2009 10:14
перката се включва де на 85 де на 90 абе варви си ама става едно налягане в системата дето не ее хич нормално аи 102..103 градуса на място са6то ме притесняват :shock
reaktor
Мнениеот reaktor » Вто 14 апр 2009 0:22
до колкото четах писания на други пострадали.те залагат на пукната глава миналата седмица шлаифах глава преди това минах на скенер не беше пукната,до сега имам сменена гарнитура сменен термостат помпата сам я проверил перките и са на място не преварта абе с 2 думи помпата е в исправност поне за мен,сега ме интересува вазможно ли да е подпушен радиатор.........повтарям симптомите,,,загрява до кам 100 и се опитва да ги минава и маркучите започват да се втвардяват ощте в 1 вата минута.като е в обороти даржи 90 .спра ли за 20 сек и става парен влак вдига градус ......само се искажете вазмойно ли е радиатора да сее подпушил 4е да не давам кинти за нов....мерси се пак :|
valentino
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 0:58
Местоположение: burgas
Мнениеот valentino » Вто 14 апр 2009 0:29
в сливен има един маистор Славеи. Питаи за него.
reaktor
Мнениеот reaktor » Вто 14 апр 2009 0:36
:D мерси за савета ас славеи го знам правел сам си парвата каруца при него беше ланчиа дедра доволен сам от пича.......самоче сега сам на 1800 км от балгария и с тея проблеми едва ли ще успея да отида при него ...ина4е евала наистина тои си разбира от раотата :bowdown се пак ако някои може да каже нещо по вапроса с радиатора 4е започвам здраво да :screwy :Mr Green Fun
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 14 апр 2009 7:23
За мен 100 градуса не са фатална температура стига да не стига повече и да си със антифриз. Втората степен на перката е някъде там. Провери и уплатнението на капачката на казанчето!
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 14 апр 2009 12:52
да няма въздух в системата, преди 3 дни сменях фланеца отстрани на главата и докато не се обезваздуши правеше същите мизерии :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, mrsch66, pa4o_ivanov61 и 92 госта
