Удължител за медните тръбички на газовата?
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Нед 12 апр 2009 20:54
Решил съм да си местя изпарителя, но за целта ще трябва да се удължи медната тръбичка идваща от газовата бутилка, има ли някакъв начин да го направя, без да сменям цялата тръбичка? Някакъв преходник, знам ли, трябва да сложа още 1м медна тръбичка в края на сегашната... а не ми се ще газовия клапан да остане на 1 метър от изпарителя.
The_Machine
Re: Удължител за медните тръбички на газовата?
Мнениеот The_Machine » Нед 12 апр 2009 22:22
Има удължители, към 3-5 лв са в комплект с две гайки и две лещи :)
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 13 апр 2009 1:25
Не знам какви са ти съображенията за да я няма тази 1м тръба, но по мои изчисления в нея остава около 7mL (4гр.) газ.
Vilik
Автомобил: S4
Мнениеот Vilik » Пон 13 апр 2009 8:24
dandan написа:Не знам какви са ти съображенията за да я няма тази 1м тръба, но по мои изчисления в нея остава около 7mL (4гр.) газ.
Идеята ми е колега, да си приближа изпарителя възможно най-близо до плочката, тъй като газовата уредба не е слагана от мен и не е по мой вкус аранжирана mhihi
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пон 13 апр 2009 18:28
питах за тази тръба не за другата
Vilik
Автомобил: S4
Мнениеот Vilik » Пон 13 апр 2009 23:20
Не съм те разбрал правилно значи, струва ми се, че ще има проблеми с паленето, ако е толкова далече. Газаджийте да кажат :roll:
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Вто 14 апр 2009 5:53
2-ри газов клапан :да:
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Чет 16 апр 2009 1:10
Няма логика да имаш проблеми с паленето заради тръбата между клапана и изпарителя. При теб варианта е да не местиш клапана а само изпарителя и да си купиш 1м тръба. Но както каза си го аранжирай по свой вкус...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
