Въпрос относно фаровете
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Вто 14 апр 2009 20:46
какво ще кажете ако вържа заедно с дългите да светят и късите?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Въпрос относно фаровете
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 14 апр 2009 20:49
A какво ще кажеш на педала за спирачките да вържеш и ръчната?
А късите не си ли светят по принцип като превключиш на дълги, бре? :shock
Или иде реч за едносекционни фарове?
Обясни по-подробно идеята си, моля.
Последна промяна от ChimeyJimmey на Вто 14 апр 2009 20:52, променено общо 1 път.
blinder
Мнениеот blinder » Вто 14 апр 2009 20:51
ChimeyJimmey написа:A какво ще кажеш на педала за спирачките да вържеш и ръчната? :screwy
Що бе какво толкова, идеята е добра mhihi това ще е първата кола на коята ще са направени така фаровете :bowdown
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 14 апр 2009 20:52
на какво, на комбайна ли?
hp7909
Мнениеот hp7909 » Вто 14 апр 2009 20:52
не само дълги обаче лостчето има 1 положение като превключвам светват за малко и късите и свети малкооо по-добре
blinder
Мнениеот blinder » Вто 14 апр 2009 20:53
hp7909 написа:не само дълги обаче лостчето има 1 положение като превключвам светват за малко и късите и свети малкооо по-добре
За Н4 крушка ли иде реч.Няма как да стане :!:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 14 апр 2009 20:54
Коригирах си мнението... :oops:
На моя PASSAT с двусекционни фарове, като включа дългите, късите продължават да си светят и те... :?
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 14 апр 2009 20:54
а аз ако ти видим така, колата ти ще я оставим и без къси и без дълги, а ти ще седиш и ще мигаш с очи само вместо мигачи, и ще се чудиш от къде ти е дошло. :screwy
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 14 апр 2009 21:06, променено общо 1 път.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Вто 14 апр 2009 20:54
колата е голф3 фаровете са едносекционни H4 лампа
blinder
Мнениеот blinder » Вто 14 апр 2009 20:57
hp7909 написа:колата е голф3 фаровете са едносекционни H4 лампа
Писах по горе, неможе, ако са ти с 2 ламБи може, както са и моите, на голф 3 и на колегата пассата.
Bobi_S13 написа:а аз ако ти видим така, колата ти ще я оставим и без къси и без дълги, а ти ще седиш и ще мигаш с очи само вместо мигачи, и ще се чудиш от къде ти е дошло. :screwy
Моята е така.Както и много други автомобили.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Вто 14 апр 2009 20:59
къде е причината да не стане с Н4 лампа ? от дълги към къси замостено с един по корав изправителен диод за да не връща към дълги когато си на къси ?!
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 14 апр 2009 20:59
да самоче схаванах, а както се оказа и в последствие става дума за Н4 едносекционни фарове. Иска да блести като блясачко момчето.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 14 апр 2009 21:02
съжалявам, и аз като тебе избързах с първото мнение.
Сори колеги! :kissy:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 14 апр 2009 21:04
hp7909 написа:къде е причината да не стане с Н4 лампа ? от дълги към къси замостено с един по корав изправителен диод за да не връща към дълги когато си на къси ?!
после ще четеме поредната тема за изгорял голф.
и без това на VW са им слабо място фарове, бутон, клеморед.
вместо да се занимаваш с глупости си преправи инсталацията като вържеш фаровете през релета.
или по-добрият вариант инвестирай в ксенон.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Вто 14 апр 2009 21:05
фаровете одавна сам ги направил с релета :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
