Към комп. спецове - проблем с CS4 :(
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Здравейте колеги , сблъсках се със следния проблем и немога да намеря решение: Инсталирал съм Adobe Premiere CS4, стартита и редактира нормално, но когато реша да "експортвам" се появява проблема, Adobe Media Encoder се стартира, но когато натисна "Start" програмата забива и не реагира ? Искам да попитам дали проблема е в софтуера, или нещо не е инсталирано както трябва (Plug-in, Crack, ??) ? Работил съм с CS3 и не съм имал проблеми, сега реших да инсталирам CS4 но ... Ще се радвам да ми помогнете! Благодаря предварително!
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: Към комп. спецове - проблем с CS4 :(
На какъв Уиндоус си коелга това едно. Другото което може да е да не си инсталирал всичко необходимо. Дали конфигурацията на компа дето го имаш отговаря на изискванията на програмата? Може ако изчакая малку и да тръгне, особено ако е бая голем файла който ескпортваш.
Пробвай с по-малък файл и виж дали ще го експортне. Ако да просто треба да изчакаш повече. Ако не пробвай да пресинталираш целия CS4 като избереш Full от менито за избор като пита какво да инсталира...
Пробвай това нещо и сподели ...
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Колега с Windows Vista SP1 32-bit.Компютърната конфигурация е достатъчно добра -- > CPU Inter Core 2 Duo E8400, 2GB Corsair 1333 DDR3,Video -> Asus HD3850x2 1 GB, 512 bit , и т.н .Опитвах с едноминутен файл и пак не се получава
Единственото което прави Media Encoder е да конвертира файлове,които не са от проект на Premiere (файлове които съм сложил за конвертиране). Всичко което минава през Premiere забива на Media Encoder.Чакал съм доста,но няма развитие
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
аз ползвам CS4 но на MAC и нямам проблеми
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Махна ли CS3 преди да сложиш CS4?
Ако си го махнал .. преинстални CS4 и ще се оправи
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Vizor написа:Махна ли CS3 преди да сложиш CS4?
Батко Визоре
на "чистак" нов WIN го инсталирам и пак прави този проблем Zoran написа:аз ползвам CS4 но на MAC и нямам проблеми
Колега ще ми дадеш ли на ЛС,линк на CS4 с който ти работиш
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
също така, може да пробваш с друга кракната версия, понеже много често краковете не са читави. И като съвет - вземи си още РАМ.
П.П. Колегата от когото искаш линка е написал, че работи на Ябълка, демек трудно ще стане неговия софт на Виста
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Знам,че има разлика,но просто искам да намеря версия която е пробвана и работи
п.п Относно РАМ-а ,защо файлове,които не минават през Premiere се конвертират , а другите които минават - не се конвертират
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Сложи си някаква по-нова версия на кодеците.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Кодеци?? Имаш в предвид стандартните като K-lite или нещо специално за CS4 ?
- Zoran
MaRtiNsKi написа:Vizor написа:Махна ли CS3 преди да сложиш CS4?
Батко Визорена "чистак" нов WIN го инсталирам и пак прави този проблем
Нашия е лицензиран, имахме купен CS3 и този ни го пратиха без пари
- Vizor
- Изгубена душа
Аз съм със CS4 от арената! Работи идеално и нямам проблеми в момента.
Преинсталира ли я както ти казах или още и се чудиш?
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Vizor написа:Аз съм със CS4 от арената! Работи идеално и нямам проблеми в момента.
Преинсталирана е точно 3 пъти досега
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Колеги възможно ли проблема да ми е от Windows-a или по-точно,че съм с виста
. Пробвах още 4 различни релийза и проблема е един и същ
Нека някой,който има CS4 на виста да сподели мнение
п.п Ползвам Windows Vista SP1 (november 2008 release)
Последна промяна от MaRtiNsKi на Чет 16 апр 2009 10:18, променено общо 1 път.
