Пасат B3 ABS кабел
t_teo
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 12:14
Пасат B3 ABS кабел
Мнениеот t_teo » Сря 15 апр 2009 16:00
Здравейте!
Предварително се извинявам ако темата се дублира, но с търсачката не успях да намеря точно това което търся.
Интересувам се за Passat B3 92' 2.0 MI, какъв кабел за данни ми трябва и от каде мода да го намеря, а и какъв софтуер ми трябва?
От форума разбрах, че Пасата няма VAG-COM и че можеш да четеш само грешки от ABS-a(не съм сигурен), а на мен точно за това ми трябва.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат B3 ABS кабел
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 апр 2009 17:42
t_teo написа:Здравейте!
Сигурен ли си за двигателя? Иначе кабела е ОБД2 към две "камбанки" .В линка най-долу е прехода ,а софта е напр. VAG-COM 409.1 http://programatoribg.com/vag.htm
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 15 апр 2009 23:20
съмнявам се че има кабел за тия години ?ползвам кламер диагностика!
е и Виза 1.83 но то си е скенер. имам и обд2 скеенер но не може да ги открие и разчете. не си давай парите напразно , ако не си наясно какво знаеш и за какво ще го ползваш!що не пишеш и кода на двигателя!
Последна промяна от rudoni на Сря 15 апр 2009 23:25, променено общо 1 път.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 15 апр 2009 23:25
При мен с Ваг-ком не става да се чете от АБС-а....пасат-а е 92-ра....от компа може ама не и от този за АБС-а....досега грешките са му четени въеднъж на стенд на Bosch - бяха обърнати буксите и по случайност човека,който тестваше двигателя се заби в тази за АБС-а (светлосива на цвят).
Иначе съм чувал,че ги четат с Елкон...ама това стенд ли е,програма ли е....ба ли маа му както се казва :lol:
С кламер става идеално ако знаеш какво правиш - ама май кламера се дублира и на самата лампа за АБС-а на таблото или съм в грешка?
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 15 апр 2009 23:27
нямаш грешка ! лампата от таблото свети и четеш миганията и си отчиташ кода! нали ти пратих метода?
t_teo
Мнениеот t_teo » Чет 16 апр 2009 9:33
pas1.8mi написа:Сигурен ли си за двигателя? Иначе кабела е ОБД2 към две "камбанки" .В линка най-долу е прехода ,а софта е напр. VAG-COM 409.1 http://programatoribg.com/vag.htm
Да 2.0 моно. Номера на двигателя ще го видя днес и ще кажа. Колкото до кабела е точно този с двете букси (най-долу на линка) - две по два пина, куплонзите са ми под скоростния лост. Но в крайна сметка какво мога да прочета от този интерфейс?
t_teo
Мнениеот t_teo » Чет 16 апр 2009 9:47
zfa159 написа:С кламер става идеално ако знаеш какво правиш - ама май кламера се дублира и на самата лампа за АБС-а на таблото или съм в грешка?
Това "кламер" софтуер ли е? И как се гледат тези мигания на таблото, някаде във форума стана въпрос за някакви блинк кодове. Как да го направя да мига и каде сравнявам кодовете - кои какво значи?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 16 апр 2009 9:58
t_teo
напиши си кода на двигателят пголемия талон защото освен 2е мотора има и друг
ADY ABF и т.н.
t_teo
Мнениеот t_teo » Чет 16 апр 2009 10:15
rudoni написа:t_teo
ADY ABF и т.н.
Довечера ще го видя чак :( .... и ще го напиша!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 16 апр 2009 11:37
t_teo написа:
Не е софтуер - това е един светодиод с едно резисторче...реално може да си ползваш и самата лампа на АБС-а -> гледат се бройките мигания и късо и дълго мигане....има из форума доста теми за четене на грешки по този начин - само си гледаш лампата и то си казва грешките като номера - примерно 4-1-2-4 и после ровиш да видиш тази грешка какво значи.
Общо взето е това.
УСпех!
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 16 апр 2009 12:18
диагностиката по метода на "кламера" е най разпространена сред водачите на Опел - там с един кламер се шунтират 2 пина на клемата за диагностика ,дава се на контакт и чрез мигането на чек лампата се индикират кодовете на грешките. и тук е така с малки изменения във шунтирането.
t_teo
Мнениеот t_teo » Съб 18 апр 2009 18:11
Здравейте колеги!
С малко закъснение успях да си намеря номера на двигатреля :) -- 2Е241321
Някои ще може ли да ми каже какво мога да чета от буксите под скоростния лост. И как мога да видя тези кодове от ABS-а?
Благодаря предварително!
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 18 апр 2009 21:55
можеш да ги четеш със всички популярни софтуери - ВАГ КОМ ,ВАГ ТООЛ КТС и т.н.дава и живи данни . и насктройки ! успех! :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 апр 2009 22:02
t_teo написа:Да 2.0 моно.
t_teo написа: номера на двигатреля :) -- 2Е241321
Тооо.. че 2.0 Моно на Volkswagen монтиран няма- беше ясно.
Само оставаше да се уточни кой точно е ;)
Мотора ти е MultiPoint Injection - демек- многоточкова инжекция. Което тотално отхвърля идеята за Моно.
...При все, чеее... Много е прав Tyan, като kазва, че 2Е е всъщност моноинжекцион, страдащ от разчетворение на личноста! mhihi mhihi
Четерите дюзи са свързани паралелно и впръскват заедно по 1/2 от необходимото за цикъл количество гориво ;)
Относно кабела и буксите- забрави за кабел! :(
И аз съм със същия мотор, тааа...
Едиснтвено грешките на ABS-а можеш да видиш по метода, посочен от zfa
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 19 апр 2009 11:16
Едни стендове на Бош ги четат също....в един сервиз човека без да иска заби комуникацията на буксата за АБС-а вместо за ЕКУ-то (бяха разместени просто) и прочете разни грешки....и се чудеше доста какво значат....после се усети,че са за АБС-а и се премести на другата букса :lol:
Стенда беше един голям голям колкото половин гаредероб и май май дърт колкото Пасат-а....взе ми 50 лв само за четенето на грешките....стенда показваше и живите данни от ЕКУ-то (а с ВАГ-Ком не може да се видят понеже не е с новия интерфейс).
Така че може да се четат и на стенд ама....са си грешни пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
