Лампа за Резерва на горивото
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: Лампа за Резерва на горивото
Мнениеот jagler » Чет 26 мар 2009 23:46
policevidin написа:
jagler написа:
policevidin написа:Е да де ама на мето табло нямам място за крушка най в дясно даже няма и писти които да водят на там,има просто еднп бяло петно... :banghead:
че коя год. е твоето/колата/ нали голф-3 или венто?
GOLF 3 '92g :Mr Green Fun
с оборотомер ли е таблото ти?утре може да разчовъркам моето да видя как е че съм забравил :roll:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пет 03 апр 2009 1:05
Mоя Golf 3 е 93 година и е с оборотомер мотора е 1.8 ABS
Кажете дали ще стане и аз да го свалям утре и д му завия една лампа
Поздрави
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пет 03 апр 2009 19:55
Така само по годината на колата не може да се каже свали го и ако наи в дясно има дупка и е свободна завива6 и ОК :Mr Green Fun
googoо
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 14:31
Мнениеот googoо » Пон 13 апр 2009 7:01
Здравейте колеги :)
моето табло е такова:
За Поло 6н '98 става дума, имам лампа за горивото, че и си работи даже :) Има и един куп други, които не работят: [ABS], [CAT], за коланите и т.н....
Интересува ме колко е резервата ? Трябва да е 6-7 литра, нали ? Просто тази тема излиза като търся по въпроса.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 13 апр 2009 10:35
мисля че при голф-3 и венто е 7литра за поло може и по-малко да е :roll:
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 13 апр 2009 15:36
jagler написа:мисля че при голф-3 и венто е 7литра за поло може и по-малко да е :roll:
3 / 4 пъти съм засичал и е така 7л. е резервата или (с резервата трябва да можеш да изминеш около 100 км) :mrgreen:
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 14 апр 2009 18:15
утре ще пробвам да видя и аз дали имам :wink:
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 15 апр 2009 11:09
оказа се нямам нарисувана колонка.въпроса ми е ако нямам има ли смисъл да разглабям таблото :?: ПОЗДРАВИ
low_creep
Мнениеот low_creep » Сря 15 апр 2009 12:53
Кво ще рече че нямаш наресувана колонка ?
То маи има едни табла сас бели индикации и се виждат даже когато не е на контакт , а има и такижа табла които като не са на контакт нищо не се вижда(смисал доло лампите)
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 15 апр 2009 18:16
В смисъл че като е на контакт се виждат само тия по принцип които светят за маслото за акумулатора и т.н,но имам и такива които не са активни например за колана и за накладките те несветят.И мисълта ми беще точно за индикатора за горивото че липсва и дали има смисъл да го разглабям за да видя дали има място за крушчица.Незнам тези индикатори за колана и за накладките дали ще работят ако им сложа крушчица.ПОЗДРАВИ
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 15 апр 2009 19:21
Ти май беше с АЕЕ двигатела,там не си личи като на по старите табла.Докато не го отвориш и да провериш лично не може да се разбере има ли иконка,няма ли.Най лесно според мен е да се намери от др. кола самата иконка и да се залепи от долу на някое празно прозорче... :lol:
low_creep
Мнениеот low_creep » Сря 15 апр 2009 22:05
Е добре де тея VDO таблата не са ли стандартни всичките и ако го има едно всичките да я имат тая лампичка ?
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 15 апр 2009 22:50
SANDO 1 написа:Ти май беше с АЕЕ двигатела,там не си личи като на по старите табла.Докато не го отвориш и да провериш лично не може да се разбере има ли иконка,няма ли.Най лесно според мен е да се намери от др. кола самата иконка и да се залепи от долу на някое празно прозорче... :lol:
Аз съм със същия двигател колега но невиждам колонката за горивото,другите се виждат това за колана за наклатките и т.н и например ако имам дупка за крушка каква крушка трябва да взема и ще работи ли без да прекарвам кабели и т.н
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 16 апр 2009 8:31
стандартните крушки са 12в./1,2вата и струват към 1,8лв./бр. не са ефтини.. :wink:,ако има дупка най-вдясно на таблото с реда с лампичките долу може да се завие една и да се пробва,а иконка /бенз.колонка/ може нещо да се залепи с бял цвят.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 16 апр 2009 17:48
ще го отворя да видя как стоят нещата
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 36 госта
