Загубени ключове + активен имобилайзер,а сега накЪде?
plamak
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 15:02
Мнениеот plamak » Нед 22 мар 2009 20:06
Здравейте,мой приятел си загуби ключовете на колата,остана само с 1 дистанционно.Лошото е и че ключа е бил с чип и сега сами разбирате,че колата не може да се запали.Още по-лошото е,че е и в друг град-Велинград,а ние сме от Пловдив.Сега си нямаме и идея какво се прави.Някой може ли да помогне с информация?Благодаря
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Re: Загубени ключове + активен имобилайзер,а сега накаде?
Мнениеот vw_Krasi_vw » Пон 23 мар 2009 8:53
Първо намерете един ключар , той ще ви обясни всичко :wink:
На един приятел тук в Плввен, същата процедура му излезе към 300лв.
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Вто 24 мар 2009 12:26
300лв :horror: само на мен ли ми се струват много?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 24 мар 2009 12:49
katcko написа:300лв :horror: само на мен ли ми се струват много?
Айде айде при толкова айдуци където с поглед се отваря, 300лв ?
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Вто 24 мар 2009 12:58
Каква е колата--марка,модел,година??????
300 лева може да са много,да стигнат или да са малко за решение на проблема.
Трябва да се направи нов клЮч--много често по свален патрон от някоя от предните брави.След това зависи какъв е имобилайзера--най-добре е да е слаган тук в БГ,защото направо ще се подмени с друг.щом клЮчът е и с чип за палене,трябва да се обучи новия клЮч с новия чип.Има автомобили при които чипа кореспондира с устройство вътре в таблото,има такива при които е извън таблото.Даже един и същ модел автомобил в зависимост от датата на производство може на различни места да е разположен фабричния имобилайзер.
Та цената е доста относителна--каква е колата все пак?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Загубени ключове + активен имобилайзер,а сега накЪде?
Мнениеот velinsl » Пет 27 мар 2009 21:15
Колега миналата година си изгубих дистанционното на алармата и имобилайзера(беше единственото работещо дистанционно). Отидох в един магазин за аларми (автоманията до Розова градина). От там закупих една алармяа с монтажа ми излезе 100лв, направо пред блока, където за последно я зключих със старата аларма. Така че, забрави за 300лв.
Може да ти вземат 50 лв отгоре максимум, заради раличините градове - различни цени(но сходни). Защо не пробваш и ти да се уговориш така с някой от магазините или монтажниците.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 27 мар 2009 21:36
Нов ключ с нов чип на един познат му взеха 150лв, за Ауди А4
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 27 мар 2009 22:42
Влиза се през най-евтиния прозорец.
После е ясна работата с имобилайзерите..
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 27 мар 2009 23:58
Vizor написа:Влиза се през най-евтиния прозорец.
А през капака на двигателя може ли mhihi, а, Иво? ( не се сдържах, сори за спама).
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Сря 01 апр 2009 18:15
Правилно колега, " през най - евтиният прозорец "...Защото един приятел беше счупил " неправилното " стъкло, та после няма намиране....Мисли, преди да счупиш НЕОБХОДИМОТО стъкло.....Успех......
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 15 апр 2009 22:00
Има ли напредък по въпроса?
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 16 апр 2009 9:41
Има колега в форума който ще ти продаде /услужи/ кабел да си препрограмираш имоблайзера, кви 300 лв кви глупости.. Виж за джама :|
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 16 апр 2009 11:23
Колеги не четете!!! Колата си има дистанционно и се отваря, няма го обаче ключа който е с вграден имобилайзер! В този случай се прави нов ключ + обучение на имобилайзера. Колко струва и кой може да го направи нз...
ПП: И надали колата седи някъде изоставена, 1 месец след като е пусната темата
Альоша.Владимиров
Регистриран на: Вто 24 мар 2020 19:58
Мнениеот Альоша.Владимиров » Вто 24 мар 2020 20:05
Здравейте тук съм за пръв път. ЗАГУБИХ си ключа който е с имобилайзер. Бусът е отворен но нямам ключ. Ще ви помоля за помощ какво да правя. Най добре за връзка viber или whatssap 0894848493. Благодаря
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Сря 25 мар 2020 10:02
Хулигана го е казал в поста над твоя, прави се нов ключ които се обучава. Пишеш в Гугъл автоключари в град ..., звъниш, обясняваш каква е ситуацията питаш за цената и ако ти изнася идват на място и правят каквото трябва, единия вариант е да се свали патрона и по него да се направи ключ, другия е смяна на самия патрон с комплект нови ключове, но тогава ще трябва да се оправят всички други ключалки, та първия вариант е по-добър. Възползвай се от момента да си направиш и резервен ключ за не изпадаш пак в такава ситуация.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
