Проблем с поставяне на ремък на климатик на Пасат b3 РЕШЕНО!
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Сря 15 апр 2009 15:42
Здравейте колеги,
претърсих форума , но не видях тема която да касае поставянето на този ремък. Предварително се извинявам ако съм пропуснал подобна тема.
Автомобила е пасат b3 1.8mi '92, ABS мотор (ботмобил :) ).
Купих си ремък за климатика , пробвах да го сложа но не става.
Ремъците са както следва:
един за хидравличната помпа долу , един за алтернатора горе и един за климатика + ангренажния.
Компресора за климатика ми е под алтернатора , а не над него като на един колега в друга тема.
Ремъка минава през една ролка под компресора. Пробвах какво ли не , но не мога да стесня кръга за да го поставя. Единственото подвижно нещо , което може да ходи нагоре-надолу е компресора на климатика , но не успях да го сваля достатъчно. Развивах разни болтове които фиксират компресора но резултат не постигнах освен това че компресора почна да може да се мърда нагоре.
Ремъка според TecDoc 4/2008 и според магазинера по каталог e 13 по 950 , мерих и с един канап , толкова е - 950 мм.
Ако някой може да помогне с малко акъл ще съм благодарен , ако трябва ще направя снимки.
Благодаря предварително !
Последна промяна от onion на Чет 16 апр 2009 10:31, променено общо 1 път.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Проблем с поставяне на ремък на климатик на Пасат b3
Мнениеот kossel » Сря 15 апр 2009 16:13
Ремък на климатика на моя пасат :13x975 - влезе с клизма , значи трябва да е по голям - 13x980, 13x990
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Сря 15 апр 2009 16:29
По каталог е 950, по TecDoc е 950, ония в магазина вика тоя е , друг няма. Мерих с канап прекаран по пътя на ремъка през шайбите - 950 !
Ужас.
Иначе може би по-дълъг ще стане , ама дават този навсякъде, мисълта ми беше дали няма някой пиниз който да съм пропуснал.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 15 апр 2009 17:25
след телефонният разговор се сетих най-накрая кой ми ги сменя навремето ремъците и му се обадих
Значи каза, че се разхлабва само компресора и нищо друго, но тъй като канала е много дълбок и трудно влиза ремъка, трябва да се ИЗВАДИ задният болт, за да може да мръдне повече компресора
и тогава влиза
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 15 апр 2009 18:00
Здравей колега.
Ако дори малко захапва шайбата има начин.Опъваш ремъка колкото можеш,като се опитваш да го сложиш на най-малката шайба,Закачаш го на единиякрай на шайбата за да се опъне колкото може.И зажърташ коляновия вал на ръка.Ремъка постепенно се обтяга и влиза изцяло в канала на шайбата.Върти се само на ръка а не на стартер,защото ще скъса ремъка.
Другият вариянт е да си вземеш ремък със същите стойности,самоче по-дълак.Пък нека не е по каталог
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 15 апр 2009 18:02
Какво значи по каталог при "саден" климатик mhihi , купува се каквото си извадил и измерил.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Чет 16 апр 2009 6:22
L&R написа:Какво значи по каталог при "саден" климатик mhihi , купува се каквото си извадил и измерил.
Лошото е че не съм извадил нищо , ремъка просто го няма, скъсал се е и е паднал някъде.
Явно ще търся по-дълъг.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Чет 16 апр 2009 10:31
Проблема е "решен" с ремък 1015. За сега е наред , ще видим занапред дали няма да има някоя изненада от там с приплъзване и т.н. , уж се опъна , пък ще видим.
Благодаря на Всички!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 16 апр 2009 14:34
onion написа:Проблема е "решен" с ремък 1015. За сега е наред , ще видим занапред дали няма да има някоя изненада от там с приплъзване и т.н. , уж се опъна , пък ще видим.
трябва да се е опънал добре понеже климатика е към 10 магарета и си черпи здраво въртящ момент ;) А на всичкото отгоре заради ел.съединител тръгва отраз и в този красив момент ако не препищи ремъка може и да живее ;) Недей да пробваш да го пускаш при по-високи обороти понеже е вредно за компресора - трябва да се пуска и спира при минимални обороти на двигателя за да става що годе плавно и да не се потроши набързо съединителя.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Re: Проблем с поставяне на ремък на климатик на Пасат b3 РЕШЕНО!
Мнениеот onion » Чет 16 апр 2009 16:57
Така е да , но и не е добре да е много опънат , заради лагерите на компресора. За сега работи, без да свири. Остава да дойдат жегите :)
Мерси колеги!
