Лампа за Резерва на горивото
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Лампа за Резерва на горивото
Мнениеот Bai Sando » Чет 16 апр 2009 17:50
Да ама наще табла на колегата не са с крушки а с диоди...поне три километража съм чупил и ги научих на изуст :lol: имат крушки само на индикатора за мигач и за дългите.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Чет 16 апр 2009 19:10
До колкото съм виждал има два вида табла ...
1. Такива с квадратен отвор в който има иконка - при този вид свети цялото квадратче а иконката е бяла и се вижда дори без да свети диода зад нея ...
2. Такива с отвор във формата на иконка - по този начин свети само иконката
Аз съм със табло от втория вид ... при мен без да светнат изобщо не се вижда нищо
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 16 апр 2009 21:35
При мен се виждат другите но иконка за горивото невиждам
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Съб 18 апр 2009 19:10
Няма смисел да го разглобява6 ако няма направен отво значи нямаш тази опция :Mr Green Fun сори
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 11 яну 2010 12:20
Имам 1 въпрос.Понеже първата снимка по-горе не е много качествена къде и как се запоява този кабел?Каква трябва да е дължината му и от двете страни ли се запоява или само от едната и когато опре в болта да светва?
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 11 яну 2010 19:47
_SUN_ написа:А може и това : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =75369&hl=
Колеги, някой пробвал ли я е тази схема на братушките?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 12 яну 2010 17:37
Много лесно се проверява,дали имате индикатор фабрично.Ако на загасено табло виждате символте за масло вода ръчна,значи нямате фабрично нищо,няма смисъл да разглобявате и обратното е като на снимката :bishop
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Мнениеот Ikov_VR » Пон 08 мар 2010 11:43
Колеги трябва ли да се прави още нещо за тази лампа освен да се постави крушката?Аз сложих крушка на празното място но не светва резерва :roll: :(
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 08 мар 2010 15:35
Ikov_VR написа:Колеги трябва ли да се прави още нещо за тази лампа освен да се постави крушката?Аз сложих крушка на празното място но не светва резерва :roll: :(
Колега трябва таблото да потдържа тази функция (от Сеат) а не просто да има място за крушка! като вдигнеш таблото към лампа (светлина) трябва да имаш нарисувани всички символи включителни и този за бензина иначе не става (а и таблото треа да отчита веднага горивото и темп. на водата а не след 15/20сек.)
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Пон 08 мар 2010 16:50
аз ги имам и на него пише и VW и SEAT VDO е. Ама не свети тая лампа и тва си е
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 09 мар 2010 15:52
Ikov_VR написа:аз ги имам и на него пише и VW и SEAT VDO е. Ама не свети тая лампа и тва си е
:roll: незнам с двама колеги съм говорил по този въпрос и на двамата свети, само слампа са поставили нищо друго не са пипали.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 23 мар 2010 21:23
Колеги да попитам защото сега пробвах да сложа крушка но не светна,но като давам на контакт трябва ли да светне лампата,въпреки че бензина не е в резерва?Иначе я имам иконката с колонката за бензина,ако стане ще е яко :)
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Сря 31 мар 2010 8:10
не колега,не трябва да светва като даваш на контакт ще светне като ти останат около 5литра гориво.светва в жълто по принцип. :idea:
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 31 мар 2010 9:06
7 литра е резервата или 100км (извънградско)
veselin-peso
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 14:19
Автомобил: Audi b4
Двигател: 1.9tdi 1z
Местоположение: vraca
Мнениеот veselin-peso » Пон 26 юли 2010 11:45
Колеги искам да питам,минуса от диода се връзва на болта,а болта откъде взима минус.Благодаря ви
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
