Здравейте, имам въпрос към вас, как да почистя главата след като е шлаифана?
Интересува ме по конкретно как се махат боклуците попаднали вътре в отворите-маслени и водни?
Почистване глава след шлаифане
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Почистване глава след шлаифане
Мини я на пароструйка, като предварително си я намазал с препарат Valvoline и/или Meglio.
Маслените и водни магистрали ги продухай хубаво с помпа, примерно.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
както е споменал колегата преди мен - пароструйка с подходящ обезмасляващ препарат, с последващо подсушаване с въздух под налягане и продухване на всички канали.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
А как може да се почисти блока , след свалане на глава , за да не попаднат боклуци надолу по магистралите ?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
като махнеш картера и го измиеш с нафта.
после продухваш с компресор.
- Бързият
- Вечен БАН
golfer написа:като махнеш картера и го измиеш с нафта.
Еб@си филма значи . Мерси Голфъре
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Блока може да се почисти с макетно ножче, като се внимава да не падат боклуци... А главата майстора трябва да си я оправи при напасването и шлайва....
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Tinko написа:.. А главата майстора трябва да си я оправи при напасването и шлайва....
Да де но аз съм си маистора.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
zmei написа:Здравейте, имам въпрос към вас, как да почистя главата след като е шлаифана?
Мажеш с една четка обилно бензин, оставяш да се накисне 15-тина минутки, паро или водоструйка и накрай едно хубаво обдухване с въздух под налягане от компресора. За всеки случай ако искаш можеш да е качиш на монтажната маса и с тънка отвертка и парцал да минеш леглата на клапаните преди да си почнал да ги напасваш
