Търся лост за мигач VW 1300 -1971
Здравейте имам VW 1300 модел 71-ва година и почти съм го реставрирал обаче имам проблем никъде не мога да открия лост за мигачите (който бояджията е пвредил при сглобяването) някой може ли да помогне по въпроса къде да намеря такава част , при този магазин на Орион я няма , ако някой може да помогне ще съм благодарен скайпа ми е Ivajlo2 [/img]
Re: Търся лост за мигач VW 1300 -1971
Пусни една снимка, на този лост, за да се види модела и какво точно е повредено.
tihiq написа:Пусни една снимка, на този лост, за да се види модела и какво точно е повредено.
За съжаление точно в момента няма как да пусна снимка на часта понеже съм я дал на познат за мостра ако и той успее да направи нещо . Става въпрос за лоста при волана с който се подават мигачи. До колкото знам не става за ремонт тъй като пластините са стопени а пружините клеясали Модела вече го споменах VW 1300 1971 година или както го водят ТИП 2 със среден по големина стоп има го и на снимката за ориентир а и не вярвам особено да се различава от по стари или по нови модели . Дано с това мога да бъда малко по полезен като инфо
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
колеги има раздел за това ЧАСТИ-КУПУВА
