Губене настройки на ключа(откл.) за B5.5
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
На някой случвало ли му се е ? Защото от скоро на мене почна да ми прави този проблеми вчера един познат ми препрограмира ключа тъй като си беше изгубил паметта...и днес пак не иска да функционира,какви може да са причините ?
- Тони1
Re: Губене настройки на ключа(откл.) за B5.5
така ще е май =)
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
смени ли батирийките?
- Тони1
ами не съм и точно това възнамерявам да направя тези дни,някой знае ли какъв е модела на батерията ?
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
- Местоположение: Благоевград
Тони1 написа:ами не съм и точно това възнамерявам да направя тези дни,някой знае ли какъв е модела на батерията ?
Колега незнам дали при Б5.5 е същото, но при мен Б5 ключът е с две батерии модел - CR 1620.
- Тони1
Не ми е оставало кой знае колко време да обикалям при спецове ,но хората ,които питах от ел.сервизи всички ми вдигат рамена...най странното е ,че когато закарам колата в централна България там имам роднини алармата се оправя,когато се върна във Варна на втория ден и спира,звучи смешно ,но аз си го обяснявам с по-голямата влажност тук явно от там става нещо,вече сигурно 4-5 пъти става този номер с работенето и спирането в продължение на половин година...идеи ?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Тони1 написа:Не ми е оставало кой знае колко време да обикалям при спецове ,но хората ,които питах от ел.сервизи всички ми вдигат рамена...най странното е ,че когато закарам колата в централна България там имам роднини алармата се оправя,когато се върна във Варна на втория ден и спира,звучи смешно ,но аз си го обяснявам с по-голямата влажност тук явно от там става нещо,вече сигурно 4-5 пъти става този номер с работенето и спирането в продължение на половин година...идеи ?
имам нови батерии 1620, мини през нас да ти ги дам да пробваш
- Тони1
Аз колкото пъти ходих да ми правят настройките всеки път мериха батерията дали дава сигнал и ми казаха ,че е добре и не е в нея проблема...
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
И аз съм склонен да мисля, че има нещо свързано с влагата, защото преди като си измиех колата и като заключа и не се включва фабричната аларма
Като си изсъхне всичко си идва на мястото. И сега от както стана зимно времето и постоянно тук в Пловдив е едно мъгливо и влажно пак прави същия номер. Заключва се, но лампичката не започва да примигва
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Коя лампичка имаш в предвид? Тази на врата ли?
- Тони1
Значи питах на няколко места или ''не знам" или варианта който беше,е някаква кутия с платки,която събира вода ,намираща се под педалите ,но кутията нямаше и помен от вода...колкото до алармата днес пак си я обучих с другия ми ключ и се оправи,явно си забравя настройките заради нещо...идеи
- ormesh
- Регистриран на: Съб 10 ное 2007 19:08
има един който го водят един от разбирачите
долу на крайезерния път до ЖП прелеза
- Тони1
Ще ти звънна тези дни да ми обясниш,че съм извън Варна,да го видя и него...
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
И при мен изведнъж ключът загуби кода, ходих на специалист, качи го на вагком и ми каза че проблема е в
платката на ключа. Поръчах си нов ключ /т.е половниката от ключа с платката и бутоните/ от E-bay за 16-17 паунда без доставката, обучих го и вече нямам проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Spiccer и 57 госта
