Температурен датчик на В 2 - местонахождение
Tata
Регистриран на: Нед 05 мар 2006 20:13
Мнениеот Tata » Вто 07 мар 2006 15:52
Колеги моля,ако някой знае къде се намира термодатчика за уреда на таблото на Пасат В2 87г. нека помогне. Уреда работи когато си иска.Та мисля ,че е от датчика. Предварително БЛАГОДАРЯ. :dontknow:
Tata
Мнениеот Tata » Пет 10 мар 2006 21:31
Maй никой не се е сблъсквал с този проблем :предавам се
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 10 мар 2006 23:16
Температурния датчик на стрелката за водата е на главата на мотора.Някъде около маркуча за парното дето излиза.
Tata
Мнениеот Tata » Съб 11 мар 2006 17:12
Благодаря Vasseto,сега ще го потърся.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 мар 2006 18:59
Аз съм с 2Е мотор, така, че не мога да кажа при теб къде точно е, но да, на изхода около главата трябва да е! Просто няма къде другаде.
За уреда обаче, по-вероятно е да е друго. Имах подобен проблем с предния таралясник, Голф 1.6Д. Термометъра работеше когато си иска, по някое време, както карам, вземе, че включи, засветка светодиода за прегряване, после пак исключи и така..
И аз се насочих към датчик, но след като го имитирах с резистори, видях, че резултата е същия.
Оказа се прекъснала писта на платката в таблото, в моя случай, нулата. Пуснах проводниче м/у нулата на този уред и на съседния (мисля, че беше горивомера) и проблема се реши тотално! Ако е от мек материал платката (а не текстолитова), голям е шанса и при теб да е така, защото уредчетата контактуват с шпилки М3 и гайчици. Ако от вибрация леко се разхлабят дори, почват да износват пистата и я скъсват.
Успех!
Tata
Мнениеот Tata » Съб 11 мар 2006 19:22
Мерси и това ще проверя :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, icko_stanev, madmen и 60 госта
