Допитване за Thunder TCA-2080
NIKeSh0
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
Местоположение: Перник
Мнениеот NIKeSh0 » Пон 20 апр 2009 20:30
Значи в момента съм с един тъкъв усилвател Тъндър ще мога ли да сложа още един същия без да се слагат кондензатор или втори акумолатор.
Ето и парамерите на усилвателя
:arrow:Мощност при 4 Ohm:2x80W
:arrow:Възпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 KHz
:arrow:Ниво на входящия сигнал: 0.2~5.0V
:arrow:Отношение сигнал/шум: >90 dB
:arrow:Нискочестотен филтър(LPF): 30 Hz - 250 Hz
:arrow:Високочестотен филтър(HPF): 60 Hz - 1.2 KHz
:arrow:Усилване на бас честотите: 0~12 dB при 45Hz
:arrow:Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
:arrow:Размери Ш/В/Д: 230/55/255мм
Благодаря за помоща !
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Допитване за Thunder TCA-2080
Мнениеот misho_GTI » Пон 20 апр 2009 20:38
Усилвателя не е много силен, няма да имаш проблем да сложиш втори, не ти е нужен кондензатор, но все пак кажи какъв ти е алтернатора, и какви са ти силовите кабели.
Какво ще храниш с тези усилватели?
Защо не се насочи към друга марка?
NIKeSh0
Мнениеот NIKeSh0 » Пон 20 апр 2009 21:03
Нямам финансовата възможност за др. а тези са ми аванта mhihi . В момента съм сложил единия с 6 квадрата кабел за + . Алтернатора как да разбера какъв ми е . Ще има ли проблем ако пусна още една същата инсталация.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пон 20 апр 2009 21:05
NIKeSh0 написа:Нямам финансовата възможност за др. а тези са ми аванта mhihi . В момента съм сложил единия с 6 квадрата кабел за + . Алтернатора как да разбера какъв ми е . Ще има ли проблем ако пусна още една същата инсталация.
Няма да има проблем, да пуснеш втори кабел за втория усилвател.
NIKeSh0
Мнениеот NIKeSh0 » Пон 20 апр 2009 21:11
Благодаря ти за помоща , а иначе говорителите са ето това.
BM 12" VT-12KRL 900W
Ама остава въпросчето как да разбера дали ще има проблем с алтернатора
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пон 20 апр 2009 21:14
NIKeSh0 написа:Благодаря ти за помоща , а иначе говорителите са ето това.
Я кажи каква ти е колата и модификацията и'.
NIKeSh0
Мнениеот NIKeSh0 » Пон 20 апр 2009 21:18
Малко ме е срам да ти кажа ама Ford Scorpio 2.0i
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот tihony_audio » Пон 20 апр 2009 21:22
Както казват колегите кондензатор няма да ти трябва , но гледай силовите ти кабели да са около 12-14 квадрата (за да може да използваш макса от тези усилватели) 8)
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пон 20 апр 2009 21:22
NIKeSh0 написа:Малко ме е срам да ти кажа ама Ford Scorpio 2.0i
Нищо срамно.
Не намерих нищо в нета за него.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пон 20 апр 2009 21:29
tihony_audio написа:Както казват колегите кондензатор няма да ти трябва , но гледай силовите ти кабели да са около 12-14 квадрата (за да може да използваш макса от тези усилватели) 8)
От къде ги измъдри тези 12-14квадрата?
Според мен по 6мм2 на амп са достатъчни.
NIKeSh0
Мнениеот NIKeSh0 » Пон 20 апр 2009 21:32
Мн ви благодаря за помоща значи ще сменя кабела с 14 квадрата и ще ги сложа и двата , но преди това ще мина до някой майстор дето се занимава с електрониката и ще го питам дали ще има някъкав проблем :)
Благодаря отново за помоща !
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пон 20 апр 2009 21:36
NIKeSh0 написа:Мн ви благодаря за помоща значи ще сменя кабела с 14 квадрата и ще ги сложа и двата , но преди това ще мина до някой майстор дето се занимава с електрониката и ще го питам дали ще има някъкав проблем :)
Друг вариант 14мм2 или 16мм2 от акумулатора до багажника и в багажника се разклонява до 2та усилвателя.
tihony_audio
Мнениеот tihony_audio » Пон 20 апр 2009 21:55
misho_golfa написа:
На АМП ДА , но ако пуска 1 кабел от Акумулатора до усилвателите според мен толкова трябва да е :wink:
А като казах "по" имах предвид за съответно + и - , но не се доуточних ,за това моля за извинение :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 20 апр 2009 22:06
Съвет от мен:
Ако няма да ги сменяш с нещо искащо повече ток,ще се справиш отлично с 12 кв. кабел.
Ако имаш планове за бъдещето,сложи си един 16 кв.кабел,той спокойно ще държи консумация от порядъка на 90А (което е доста).
1 квадрат кабел на 5 м дължина носи 5А ток.Грубо сметнато,но върши работа.
Има таблици в интернет,с които можеш да се ориентираш доста по-добре относно ток/сечение на кабели,но ако спазиш моето просто правило,няма да имаш проблем.
NIKeSh0
Мнениеот NIKeSh0 » Пон 20 апр 2009 23:11
Нещо малко ми е сложничко с тези ампери и затова търся помоща тук . Значи сега съм сложил 6 квадрата за "+" и "-" и си работи сичко идиално , имам и още 20 метра 6 квадрата кабел и изках да го използвам него :) Ако си пусна същата инсталация ще има ли проблем това ми е целия въпрос :) Акумолатора ми е 72ампера . Може ли някой от ваз запознатите да ми обясни ако замисля за 3ти 4канален на който изкам да сложа 4 10 инчови във вратите как ще стоят нещата това в скоро време няма да стане ама само изкам да съм светнат по въпроса .
Благодаря за отделеното внимание !
