Колеги, някой има ли опит със силово тунинговане на - 2.0 FSI ?
Какво смятате, че е най подходящо да се направи за вдигане на мощността на този двигател?
По-специално ме интересува препрограмирането, защото се оказа че чип не може да се сложи!
С преработки на филтри, генерации и т.н не ми се занимава за сега!
В момента е 150 hp, но дърпа здраво на по-високите обороти, ще ми се и на по-ниските да е достатъчно мощен!
Моля да дадете мнения от опит!
Благодаря предварително!!!
Силов тунинг за - 2.0 FSI ??
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Re: Силов тунинг за - 2.0 FSI ??
За кой модел говориш? Голф, Пасат, Еос, Джета или Туран ?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
чип може да се сложи но ефекта няма да е голям, 10-15 коня максимум
euroteam
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 9:41
Да знаете, кой ги слага тези чипове? Достатъчно качествено ли се получава?
А, автомобила е Octavia ІІ 2.0 FSI
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
- MK4
точно с този потребител не се свързвай
пиши ми на ЛС мога да те пратя при точни човек в София
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Я да чуем/прочетем защо.
Както и кой/с какво е препоръчвания друг специалист.
Интересувам се чисто и просто като съвсем скорошен бъдещ клиент.
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
ChimeyJimmey написа:Я да чуем/прочетем защо.
Не че съм специалист но мощност на ниски обороти, май има само при турбо двг. За атмасферка с такива показатели не съм чувал!
euroteam
Някой правил ли е чипосване в vimaxtuning?
Има ли доволни или недоволни от фирмата?
Споделете мнение!?
Споделете мнение!?
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
колега с такива запитвания доволни недоволни знаеш ли какви караници и проблеми можеш да породиш във форума
ходи при Проспийд и не му мисли. Имаш сравнително скъпа кола което значи че ева ли ше те притесни цената много а проспийд си разбират от работата и ше ти покажат всичко черно на бяло. За тях дори не се налага да питаш дали има доволни и недоволни щото съм на мнението че са едни от най добрите в БГ.
вече обаче ти казах че ако искаш кола с въртящ момент в ниските ти трябва дизел.прсто атмосферите бегачки нема как в градски условия при 2000 оборота да имат добър въртящ момент и да са удобни за каране като дизела. Просто това което търсиш неможе да с епостигне (според мен) с чип и затова и ти отказах. Ако обаче си си навил на пръста да го правиш ан всяка цена отиваш в проспийд където ще ти дадът графика на чипа и така няма да се чудиш дали съседната фирма е по добра и дали са ти взели парите занищо.
поздрави
поздрави
golf_mania
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 0:59
- Местоположение: Монтана
Колега брезел има атмосферка с достатъчно мощ и въртящ момент в ниски обороти
но за съжаление не се произвеждат вече,1.8 абс,адз,рп и др. може да се карат не с 2000,а с 1500 оборота и при натискане на гаста да се случва нещо
друг е въпроса,че след 4500 започват се задъхват сериозно.Иначе моето мнение е че при 16в моторите е невъзможно да има достатъчно вартиящ момент и при ниски обороти при положение,че максимумът се постига по правило при обороти 3800+ не е случайно,че след използването на каквито и да е технологии при инжекционното впръскване и газоразпределението от рода на fsi vvti vtec и т.н. тенденцията е изцяло към мотори подобни на tsi.Доколкото знам фси моторите не са от най варвежните за мощноста си,а по скоро са оринетирани към определени норми за екологичност и разход на гориво,така че ефекта от смяна на софтуера може и да си струва,но това трябва да каже някой по навътре в материята,иначе теоретици като мене бол
- Brezel
ами написаното от теб потвържадва това което казах. Понеже човека пуснал темата иска с чип да изкара въртящ моемент в ниските аз му казвам че няма особено смисъл. А ABS мотора не ми го хвали толкоз всравнение с 16V наистина се случва нещо но в сравнение с турбомотор не е така
