Още един проблем-решен
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Мнениеот X_ZONE » Нед 12 мар 2006 19:56
Днеска гледам от гнп то ми капе нафта-колата е 2.4д транспортер 92г.то сигурно си е капало и досега,когато натисна газта рязко не поема, малко като чели е по тежко. това с газта имали някаква вразка и ако някои е имал същия проблем или може да ми помогне ще съм му благодарен
съветваха ме да ида в Симеоновград там е имало стенд и майстори дето разбират от гнп и дюзи.
Последна промяна от X_ZONE на Пон 13 мар 2006 21:56, променено общо 1 път.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Нед 12 мар 2006 20:01
Само че забравих да ви кайа от къде-точно където се връзва жилото на газта на гнп то има еда пружина и от там някаде.
един мой приятел каза че имал подобен проблем и сменил някакви втулки...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 12 мар 2006 20:08
100 % семеринга на оста на лостчето за газ.
За всички гарнитурки и семеринги без да се сваля помпата,
а само капака 25 лв. ми взеха за труд и части.
В по тежкия случай се сменя оста ако е износена.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Нед 12 мар 2006 20:16
а това нещо общо имали с поемането на газта и паленето.Например когат е топла колата,стартера трябжа да върти повече докато запали...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 12 мар 2006 20:17
Не мисля.
Търси майстор дизелджия, който прави помпи , иначе помпата не се сваля
и стенд не трябва.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Нед 12 мар 2006 20:22
аз пък мисля,когато отида за това и за паленето да жиди мисля че е от помпата... :roll:
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Пон 13 мар 2006 21:50
Днеска бях на майстор но не в Симеоновград,та отидох първо при един майстор и ми каза,че трябва да смени втулка-20лв,гумичка-1.50лв и ос-50лв,когато чух за тези цени не го питах за смяна колко ще ми вземе и избягах от там после отидох при друг майстор.казвам му капе ми нафта от гнп то и тои веднага казва втулка-10лв бош,гумичка бош-2лв и смяна-25.имаше бая неща за сваляне предна решетка маркучи радиатор.....Та после го питам "абе един ми вика и някаква ос тука по помпата трябвало да се сменя" и той малко ядосан ми отвърна ако искаш мога да ти сменя и да ти взема излишни пари,аз преценям какво ще се смени и какво не" вика тои :shock :shock :shock
И така това го пиша за ваше инфо,напавете си преценка един вика 10 другия 20,един вика смяна ос другия не.....
има най различнки майстори някои от които са само за да дерат койи :evil: :evil: :evil: :!: :idea:
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Пон 13 мар 2006 21:52
Забравих да ви кайа ,че сега колата дърпа повече или на мен така ми се стори :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 53 госта
