Сълзене на масло от междинен вал.
Boyan Georgiev
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 10:18
Местоположение: Svoge
Мнениеот Boyan Georgiev » Сря 22 апр 2009 15:55
Здравейте колеги. Проблем със сълзене на масло от междинния вал на моя пасатко 1,8 MI двигател RP.
За да се смени семеринга,трябва ли да се свали междинния вал или само се сваля зъбното колело.И някой знае ли само семеринг ли има или още някоя джаджа.
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Re: Сълзене на масло от междинен вал.
Мнениеот sno » Сря 22 апр 2009 18:50
правиш колата на белези,сваляш ангр.ремък,развиваш колелото,сваляш капака на клапаните,после развиваш чашката която държи семеринга,вадиш стария и виж дали не и е изяден вала,ако е изяден търси друг,или сложи семеринга малко по-напред.общо взето тва е
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 23 апр 2009 9:08
sno написа:правиш колата на белези,сваляш ангр.ремък,развиваш колелото,сваляш капака на клапаните,после развиваш чашката която държи семеринга,вадиш стария и виж дали не и е изяден вала,ако е изяден търси друг,или сложи семеринга малко по-напред.общо взето тва е
Колегата,мисля пита за Междинният вал ,а не за Разпределителният вал!
sno
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Чет 23 апр 2009 18:02
извинявам се ,не съм прочел правилно
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 23 апр 2009 20:32
Само с махане на зъбното колело става ! Внимавай с ангренажа!
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Мнениеот Bobko81 » Пон 01 юни 2009 20:12
Здравей колега и аз имах зимата този проблем само,че при мен сълзеше от коляновия вал,след консултация с майстор ми каза да сменя и трите семеринги така и така щте се занимавам.Купих от Ауто+ цената на една е 8лв.+40 за смяна и за сега нямам проблем.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пон 01 юни 2009 20:27
може да се смени без да вадиш вала разбира се. да не се луд да го правиш!! :)
значи процедурата е елементарна но и пипкава.
значи за да свалиш агренажа го правиш на белези и маркираш с маркер забните колеа кам блока и главата да се вижда ако мраднат но маркираш всички забни колела вклучително и това
което ще сваляш и поесла сваляш коллото и внимателно вадиш семерингата ползваики отверка забиваики я в семерингата и напаваш кам края и там е по дебела ако не стане мислч че сенмеринга стои на капачка на два болта може да я свалиш и от тамн но внимаваи да не мрадне нещо. и сащо внимаваи като я набиваш аве с една дума ако не си сигорен по добре иди на маистор :)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 15 май 2010 17:20
Сваля се зъбното колело след това в семеринга за навиват от двете противоположни страни две рапидки и след това с два чифта клещи се издърпва и се поставя новия след това всичко по обратния ред. Внимавайте с положението на паразитния вал и делкото.
Последно избутана от Boyan Georgiev на Съб 15 май 2010 17:20.
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23, V.georgiev. и 33 госта
