Прехвърля на бенз при ускорение
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
Колата е Пасат 1.8 РП с газово волтран(Аз съм си го настройвал когато го взех-миналата говина началото на лятото.От тогава не е баран). Ключа прехвърня на гас на около 2500 оборота. Забелязал съм, че отвреме на време при изрязване на двигателя, ключа сам превключва на бензин и като отнема гаста прехвърля на газ. Казаха ми, че трябвало пак да се правят настройки на изпарителя поради разширяване на работното платно, и богата смес. Колата гори около 8/100 извън градско и около 15-16/100 градско (Ямбол). Забелязал съм я, че няма много ряз. Ускорението на 3-та ми е под всякаква критика да не говорим за по нагоре...
Дали ще иска настройка и ако иска сам ли да си я правя, с помоща на писаното във форума, или да я карам на "майстор"?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Прехвърля на бенз при ускорение
Проблемът вероятно е в самия автоматичен ключ или имаш недобра електрическа връзка на ключа и прекъсва по време на движение (минава на бензин)
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Или не достига налягане на газта.. Това май с настройка се вдигаше налягането. Има и друго ако е запушен леко филтъра на газта пак поради ниско налягане да превключва.
- The_Machine
Marto_Polo написа:Или не достига налягане на газта.. Това май с настройка се вдигаше налягането. Има и друго ако е запушен леко филтъра на газта пак поради ниско налягане да превключва.
Даа да... 1.8 моно щото е с газов инжекцион...
- Jako_ludiq
Ако проблема е в ключа няма ли да го прави постоянно? За налягането от куде се вдига, че не знам. Имам един клапан, на който не мога за го равия отдоло, за да проверя дали има изобщо филтар. Днеска ще си направя нова настройка на изпарителя и ще видя дали го прави..... може и от него да е...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Jako_ludiq написа:Ако проблема е в ключа няма ли да го прави постоянно? За налягането от куде се вдига, че не знам. Имам един клапан, на който не мога за го равия отдоло, за да проверя дали има изобщо филтар. Днеска ще си направя нова настройка на изпарителя и ще видя дали го прави..... може и от него да е...
Няма как да се оправи с настройка на изпарителя. Ключовете на обикновенните газови уредби нямат нищо общо с налягането.
- Jako_ludiq
Вече разбрах, че не е от настройката. Имам един ключ в нас БРЦ но не знам неговите кабели дали съответстват по цветове с кабелите на моя. http://www.snimka.bg/album.php?album_id=369698
- The_Machine
На БРЦ-то мисля му трябва и ламбда контролера, за да работи...
- Jako_ludiq
Кофти... имам само ТАП ламбда контролер нямам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
