Проблем с Пасат ABS мотор
GigaAuto
Регистриран на: Чет 23 апр 2009 7:51
Местоположение: Teteven
Мнениеот GigaAuto » Чет 23 апр 2009 8:20
Колеги имам проблем с моя пасат той е 92г ABS мотор.Целия проблем започна още като го купих на втория ден като си проверявах масло видях че е вкарал бензин в маслото.Оказа се че е инжектора смених ме го,но и помпата не правеше нужното налягане и не я смених ме.Явно бензина е бил много стар меришеше на ацетон та явно той е прецакал и помпата и инжектора.Обаче колата не се оправи все си прексваше. Качих ме го на диагностика обаче не можах ме да влезем в компютъра,пробвах и на друга диагностика и все същото.Съмнявам се в вече в компютъра да ли е възможно да е в него проблема.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с Пасат ABS мотор
Мнениеот pas1.8mi » Чет 23 апр 2009 9:04
Има ли АГУ колата?С какъв софтуер е пробвана диагностиката?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 23 апр 2009 9:06
Компютъра трябва да се вижда като модул и евентуално записани грешки, но няма живи данни, тоест не може да наблюдаваш подробно работният му процес.
GigaAuto
Мнениеот GigaAuto » Пет 24 апр 2009 11:32
Да колата има АГУ поставяна е в Италя,а за софтуера на диагностиката просто не знам какъв е.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 24 апр 2009 18:50
Може да са рязани проводници по захранването(+12в) на ECU-то с цел Ресетване след работа на газ!На PC ли е правена пробата за диагностика или на "голям щкаф"-стенд?Пробвал ли си тест с "Блинк код" -ръчен е?
