Добър сервиз за климатици?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Някой да знае добър сервиз за климатици в София?
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
тъй като това се явява точно в кръвната ми група нека и аз кажа нещо.... Зареждането на климатици , по стари от 5 години си е един вид игра с парите ви ... по скоро спортен шанс.... какво остава за климатик на по "преклонна възраст" За вакуумирането - ясно да се зарежда празен климатик без вакуумиране си е чисто престъпление . обаче имайте в предвид, че компресорите уплътняват "към оста" с особен вид семеринг с канали които трябва да са запълнени с масло , за да не пропускат....ха сега ми кажете какво става като доиде зимата и климата не е климатроник , а и е поработил доста.... Проверка за пропуск - дотук добре , аз имам 2 фирмени "фреондетектори" ама при съвременните автомобили кажете как да ги забутам на всички "критични " места ? И на последно ( но не по значение) място и е отношението на много клиенти.... Идват от автокъша и ти вика : набутаи го с нещо, колата утре заминава , трябва да охлажда, пък ония после да му бере гаилето
аиде , тоя е ясен , ама идват и доста хора дето казва: Пълни го ве , нали ще искара лятото , умрех от жега ! а после казва мани ги тея , миналата година ми го пълниха ей пак няма газа,да ги *&(*&( ! А че цените за зареждане са високи - така е... така че да обощя- ако ви е стара колата по добре без него !
офф пак в издънка... не е много по темата , верно съм за
- ANNIHILATOR
juve написа:тъй като това се явява точно в кръвната ми група нека и аз кажа нещо.... Зареждането на климатици , по стари от 5 години си е един вид игра с парите ви ... по скоро спортен шанс.... какво остава за климатик на по "преклонна възраст" За вакуумирането - ясно да се зарежда празен климатик без вакуумиране си е чисто престъпление . обаче имайте в предвид, че компресорите уплътняват "към оста" с особен вид семеринг с канали които трябва да са запълнени с масло , за да не пропускат....ха сега ми кажете какво става като доиде зимата и климата не е климатроник , а и е поработил доста.... Проверка за пропуск - дотук добре , аз имам 2 фирмени "фреондетектори" ама при съвременните автомобили кажете как да ги забутам на всички "критични " места ? И на последно ( но не по значение) място и е отношението на много клиенти.... Идват от автокъша и ти вика : набутаи го с нещо, колата утре заминава , трябва да охлажда, пък ония после да му бере гаилетоаиде , тоя е ясен , ама идват и доста хора дето казва: Пълни го ве , нали ще искара лятото , умрех от жега ! а после казва мани ги тея , миналата година ми го пълниха ей пак няма газа,да ги *&(*&( ! А че цените за зареждане са високи - така е... така че да обощя- ако ви е стара колата по добре без него !
Колега напълно съм съгласен с тебе. Говоря за моя - конкретен случай. Взех си колата и климатроника си бачкаше.Изкарах си цялото лято и не бях забелязал проблем.След време (миналото лято) забелязах че през ремъчната шаиба пуска по малко масло което смазваше помалко ремъка, което не е добре.Аз както винаги обичам колата си и викам пари не жаля карам е да я правят. Откарах я аз и им казвам и какъв е компресора (SS170PSV5) и съответно те казаха същото уплатнение което ти спомена и че ще го поръчат.Сума време чаках да го доставят. По принцип си са малко съмнителни тези и останах да гледам какво ще правят. Свалиха го и ми разправят че и лагера май е за смяна.Ама лагера си беше добре.После се оказа че това уплатнение дето те го взели не е същото каквото трябва да е.
В крайна сметка се набутах с 180лв - при положение че 1/2 от фреона си беше мой (имаше си в системата)
Пак взе да пуска от осевото уплатнение и освен това мойсторските им рачички незнам как са пипали ама единия ми маркуч също взе да пуска на пресовата зглобка.
След това ги накарах да ми източат фреона и аз си го свалих и го огледах.Ами направи ми впечатление че трудно доступните резбови съединение не бяха даобре стегнати - т.е. е имало вибрации който предпоставят за изпускане от осевото уплатнение. Сега мисля че вече не пуска от осевото, но маркуча си остана така.Няма да го пипам докато не налягането вътре не се изравни с атмосферното.
- dobrin
- Чингис хан
Аз лично съм доволен от Импас 56, въпреки че вече не се водят така. Значи там познавам собственика на сервиза, като те сега май са отделно от Импас, ама са на същото място. Като сменях на тройката радиатора на климатика, там ми го напълниха за нула време, като с някаква машина, дето първо изчислява колко събира системата, после дали няма пробиви, и най - накрая ти го пълнят. Аз лично съм доволен.
Хората там ми изглеждат коректни и точни. Даваш си заявка, зареждат ти го. Проверяват за течове и си казват мнението. Е малко е скъп фреона ама той май е така на всякъде. Успех
Ами според мен така или иначе ако човек си кара колата толкова че да има нужда от климатик значи няма да го сбъркат 50-100лв за пълнене на климатика па макар и за 1 сезон! А ако са му много значи не му трябва кола с климатик и без това качва разхода....
