Golf MK4 1.6 SR грешки 00557 и 00533
bg_zoro
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 13:28
Местоположение: Елена
Мнениеот bg_zoro » Съб 25 апр 2009 22:08
Колеги, при проверка с мотортест на три последователни тествания ми показва 2 грешки:00557 и 00533
Изписва и някакво обяснение на английски. Моля някой който може да ми ги преведе и обясни.
Причината да направя теста е играещи обороти на празен ход-нищо ново за този двигател
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: грешки 00557 и00533 - ГОЛФ 4 1.6 SR
Мнениеот Li4o » Съб 25 апр 2009 22:19
bg_zoro написа: 00533
00533 - Idle Speed Regulation
00533 - Idle Speed Regulation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
* Bad Fuel Economy
Possible Causes
* Air Leak between Mass Air Flow (MAF) Sensor and Engine
* Injector(s) faulty
* Fuel Pressure Regulator faulty
* Throttle Body faulty
* Intake Air Filter dirty
Possible Solutions
* Perform Throttle Body Adaptation
* Check Hoses and Pipes to/between Components
* Check Intake Air Filter
* Check Fuel Pressure Regulator
* Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
* Check Injector(s)
Този, който ти е правил теста е трябвало да ти обясни какво е показал уреда... :)
Общо взето - проблем с регулирането на оборотите на свободен ход и лошо смесообразуване - няколко възможни причини - пропуска въздух между дебитомера и дросела, проблем в инжекторите, проблем в регулатора на гориво, проблем в дроселовата клапа, замърсен въздушен филтър....
Препоръчва се да адаптираш дроселовата клапа(ваг-ком), да провериш съединенията между компонентите, да провериш въздушния филтър, регулатора на гориво и инжекторите...
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 25 апр 2009 22:22
А за втория код сигурен ли си че си го преписал правилно?
bg_zoro
Мнениеот bg_zoro » Съб 25 апр 2009 22:35
Да, другия код е 00533. мерси за бързия отговор.сменил съм всички въздуховоди,филтри свещи-от там почнах, но при този голям списък от потенциални проблеми-става малко сложно
bg_zoro
Мнениеот bg_zoro » Съб 25 апр 2009 22:41
Опа , и двата кода са коректни.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 25 апр 2009 22:42
00533 - режим на празен ход на Регламент
00533 - режим на празен ход регламент: Адаптация Лимит (Добавяне) превишени
Възможни Симптоми
* Bad икономия на гориво
Възможни причини
* Air изпускат между Маса въздушния поток (МЗГ) и сензор Двигател
* Дюза (и) дефектни
* Налягане на горивото регулатор дефектни
* Throttle Ръководство дефектни
* Входящия въздух Filter мръсни
Възможни решения
* Направете Throttle Ръководство Адаптация
* Проверете маркучи и тръби до / между Компоненти
* Проверете Всмукателна въздушен филтър
* Проверете налягане на горивото регулатор
* Дата на отработилите газове (EGR) Клапан
* Проверете Дюза (а)
> размяна
overapac
Мнениеот overapac » Съб 25 апр 2009 22:46
00577 Knock Sensor Control - Cylinder 1
само това открих,ако могат колегите да ти го обяснят!
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 25 апр 2009 22:59
overapac написа:00533 - режим на празен ход на Регламент
Възможни Симптоми
Възможни причини
* Дюза (и) дефектни
Възможни решения
> размяна
Колега - смени си програмата за превод :idea:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 25 апр 2009 23:00
overapac написа:00577 Knock Sensor Control - Cylinder 1
Детонационен датчик - първи цилиндър...само дето кода е 557...
overapac
Мнениеот overapac » Съб 25 апр 2009 23:01
СПАМ!
Li4o
BanBan
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:24
Местоположение: Bansko
Мнениеот BanBan » Нед 26 апр 2009 19:37
bg_zoro написа:Колеги, при проверка с мотортест на три последователни тествания ми показва 2 грешки:00557 и 00533
Колега,аз съм мотор 1.6 SR VW Bora!
Аз съм правил тоя тест и компютъра откри 2 грешки и едната е като твоята...00557
На бълг.език пише "Уред за налягане в кормилното сервоуправление - F88
Късо съединение към МАСА "
Това ми пише като грешки който компютъра е отчел...маистора каза,че ги е оправил ама колко,тои си знае!
Дано с нещо да съм помогнал :да: УСПЕХ :да:
bg_zoro
Мнениеот bg_zoro » Пон 27 апр 2009 14:43
Благодаря на всички за отзивите.По повод на информацията на колегата "BanBan", мога да споделя,4е при играещи обороти ,когато завъртя волана произволно,оборотите се успокояват и стават нормални.Ще обърна по-специално внимание на този "уред".
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 27 апр 2009 16:55
За игренето на оборотите почисти хубаво дроселовата клапа,много често това е проблема :idea:
BanBan
Мнениеот BanBan » Пон 27 апр 2009 17:40
Да,провери си там от тоя въздуховод от въздушния филтър към дросела...виж тоя маркуч дали няма нешто дупки...на мойта беше там проблема...и още има проблем де.Но скоро ше го реша тоя проблем...
Успех колега :да:
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Сря 29 апр 2009 12:14
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Проблем с датчика на помпата за сервото на волана.
Когато е ОК, този датчик при по-високо налягане от едно определено (по това се различават различните датчици- за справка ЕТКА), т.е при завъртян волан на място примерно, дава сигнал на ЕКУ-то да вдигне оборотите на празен ход, за да не загасне колата от това допълнително натоварване (същия е принципа и когато се включи компресора на климатика). Когато въпросния датчик не е добре, се появява тази грешка. На мене ми се е появявала само един път. Въпреки че от време на време, макар и много рядко, спирам на светофар и тихите вместо 800 са 1200 без да мърдат. Развъртам волана и веднага отиват на 800. После записана грешка няма, но аз си го знам от какво е, защото първия (и единствен!) път когато се появи грешката, двигателя имаше същото поведение.
Фактически, ако се появява рядко, и по-важното- няма проблем с гаснене при завъртян волан, с този проблем може да се свикне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
