Дим от под ключа за аварийните
- daskala69
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Здравейте колеги, излиза от време на време дим от дирекцията на колата, точно където е ключът на аварийните светлини. колата е пассат 90 г. 1,6 МИ 72 К.С. Мой братовчед има Ауди 80 и при него е така от известно време, но след като е отвил болтовете дименето е престанало и сега го е страх да ги сложи отново!!! от какво може да е това?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Дим от под ключа за аварийните
Димът специално е следствие от повишеното контактно съпротивление на пластините на ключа на аварийните или лостчетата с мигачи, чистачки. Намира се кой е виновника и се сменя.
- daskala69
когато за пръв път го направи бях на фарове и ми се наложи да спра заради ремонт на пътния участък и пуснах и чистачките с машинката за миене на стъклото и тогава запуши и аз спрях фаровете, първа реакция!!! от тогава се кръстя да не пламне нещо, че съм и на газ !!!
- L&R
- Автомобил: CCC
Свали корите около волана прави същите неща, открий какво загрява-не чакай.
Много правилно. Повтори същите неща, които си правил тогава и с опипване разбери коя електрическа връзка е правила проблема, следващия път може да не ти се размине.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
L&R написа:Димът специално е следствие от повишеното контактно съпротивление на пластините на ключа на аварийните или лостчетата с мигачи, чистачки. Намира се кой е виновника и се сменя.
Не забравяй че има и ключове за фаровете.Те също нагарят мн добре и чат пат и те пушат.
Vasseto написа:L&R написа:Димът специално е следствие от повишеното контактно съпротивление на пластините на ключа на аварийните или лостчетата с мигачи, чистачки. Намира се кой е виновника и се сменя.
аз затова слагам релета на всичко. п.с. на В4 дажи си има свободно гнездо за светлините , има само едно мостче, като сложиш реле 53 и всички светлини минават през релето (габарити, къси,дълги,халогени...) греене на ключа няма.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
DoH_KuXoT написа: аз затова слагам релета на всичко. п.с. на В4 дажи си има свободно гнездо за светлините , има само едно мостче, като сложиш реле 53 и всички светлини минават през релето (габарити, къси,дълги,халогени...) греене на ключа няма.
Колега, моля те, дай малко повече инфо за това реле! Ако може да качиш и снимки....
Hristo Dimov написа:DoH_KuXoT написа: аз затова слагам релета на всичко. п.с. на В4 дажи си има свободно гнездо за светлините , има само едно мостче, като сложиш реле 53 и всички светлини минават през релето (габарити, къси,дълги,халогени...) греене на ключа няма.
нямам с какво да го снима, по принцип фабрично си имаш едно реле 53 , до него от лявата страна има празно гнездо, няма реле ами има ластинка свързваща накъсо две крачета за да светят халогените заедно с дългите светлини. Там слагаш същото реле 53 и като дадеш на габарите се затваря веригата, понеже релето е нормално отворено като вид, при захранване на бубинката се създава магнитно поле което придръпва пластинката и осъществява контакт, от там нататък ключа командва само това затваряне , а целия ток минава през затвореното реле.
nepreklonniq
Добре, благодаря! Но ако нямам халогени това реле трябва ли да го слагам на мястото на пластинката? Т.е. то само за халогените ли е?
