голф 3 1.9 тди гасне по време на движение
sveskovs76
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 16:25
- Местоположение: Стралджа
Здравейте на всички които разбират и помагат в този форум колата ми гасне по време на движение от какво може да е голф 3 1.9 тди. 95г. двигател 1z мисля че такъв беше.В форума четох за реле 109 освен него от друго можели да имам този проблем.Предварително благодаря
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: голф 3 1.9 тди гасне по време на движение
На ВАГ КОМ качвал ли си я?Ако не си закачи я може да излезе причината.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
sveskovs76 написа:Здравейте на всички които разбират и помагат в този форум колата ми гасне по време на движение от какво може да е голф 3 1.9 тди. 95г. двигател 1z мисля че такъв беше.В форума четох за реле 109 освен него от друго можели да имам този проблем.Предварително благодаря
Абе то може да е от много неща, но най вероятното е реле 109... Провери първо него...
sveskovs76
поръчах си това прословуто реле 109 в сряда ще го взема.Днес отворхме с един авер деистващото реле и видимо нямаше проблем.Тръгнах си от работа с колата и след няма и 1км угасна колата и веднага пипнах релето пареше незнайно защо.Така ли трябва да е.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
реле 109 е за управление на помпата или компютъра аз имах същия проблем в порше изток го има струва 30 лева
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
ако не спре да гасне след смяната на релето
има още една причина която 99.8% от маисторите незнаят
фабричен дефект пише го и в аутодатата
проверяваш там правиш си го и готово
sveskovs76
един приятел изтърка със шкурка крачетата на релето и спря да гасне но бях поръчал вече релето.Сега сам със новото и до сега не е гаснела но проблема с лампата за подгряващите свещи остана,тоест на всеки от 3-5 мин. почва да мига и като чукна леко спирачката и се оправя ама за 3-5 мин както казах.В града не свети защото често се използва спирачка ама на дълъг път е доста дразнещо.Препоръчаха ми да сменя стоп машинката ,смених я ама и от там не е.Някой които е имал тоз проблем и го е решил да сподели ще сам му много благодарен.
Смени си машинката на спирачките, която се намира отдолу при педала.
- rosen79
sveskovs76 написа:Препоръчаха ми да сменя стоп машинката ,смених я ама и от там не е.Някой които е имал тоз проблем и го е решил да сподели ще сам му много благодарен.
След като я смени,изчисти ли грешките на компютъра?Ако не си, изчисти ги и виж дали пак свети.Ако продължава много е вероятно стоп машинката да не е читава.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Не се сменя самата стоп машинка а тази до нея демек за компа дето е а не тази дето ти вкл.стоповете.Не се сещам лявата или дясната беше,ще видиш коя е за стоповете и сменяш другата.
- kombito-tdi
fox_vt написа:Не се сменя самата стоп машинка а тази до нея демек за компа дето е а не тази дето ти вкл.стоповете.Не се сещам лявата или дясната беше,ще видиш коя е за стоповете и сменяш другата.
няма лява и дясна
има горен и долен
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
при толедото има
пп. ама може да са били и една над друга не съм мн сигурен
sveskovs76
Тaka първо здравейте на всички.Моят проблем с гасненето още го има ,купих си вапросното реле 109 ама промяна няма.Вчера преди да тръгна за Ямбол натиснах с ръка всичко де що има релета и бушони и прочие.Отидох и се върнах без да гасне,след обяд мака ми и тя ходи питах я дали е гаснела колата каза че не е ще видим след два дни каране и нацелване на доста дупки по нашите пътища какъв резултат ще има и ще пиша.Преди малко се рових за моят проблем и видях някаде че един колега има проблем въздух в маркучетата за нафта,тук ще споделя на мен какво ми се случи зимата.И аз като него имах въпросният въздух и няма мошност колата хукнах кам сервиза в ямбол някаде в каргона беще там си сменях ремаците като купих колата и защото го знам реших там да отида първо.Споделих проблема с маистора и след дълго умуване и кави ли не варианти за повреда цената опря на 600лв ремонт с труда и смяната на всички работи дето ги изброи тои.Отгазах категорично да дам толкова кинти и отидох при други майстори някаде до КАТ беше точно сега не се сещам там получих същите отговори но цената беше 400лв.Естественно оказах и се прибрах в Стралджа с 300 зора.Отидох при един познат кото поправя двигатели на комбайни и мо споделих просто ей така щото бях ядосан трябваше да кажа на някой.Той погледна моята кола вдигна капака пипна тук и там каза АХА качи се на неговата отиде до железарският магазин купи за 20 СТОТИНКИ НЯКВИ ГУМИЧКИ ЗА КРАНЧЕ ЗА ВОДА И СЛОЖИ ЕДНАТА НА ГОРИВНИЯТ ФИЛТЪР ,ДРУГИТЕ ОЩЕ СЕДЯТ НА КЛЮЧОДЪРЖАРЯЛЯ И ГАЗ ДА СЕ ЧЕРПИМ НА ПЕТОЛЪЧКАТА.НИКВИ 600 ЛВ .ОЩЕ ИМАМ ДА ГО ЧЕРПЯ ТОЗ ЧОВЕК.ЗА ТОВА КОЛЕГИ МНОГО ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ВИ ПРЕКАРАТ.ДАНО ДА САМ БИЛ ПОЛЕЗЕН ЗА НЯКОЙ.
Имах същият проблем с моя Голф !
Проблема при мен се оказа вода в резервоара ?
Когато си във движение сондата засмуква и вода и когато влезе в цилиндрите, просто няма какво да гори и двигателя гасне.
Лека е метанол /или етанол - спирт / на 10 литра гориво 100 ml метанол !
Процедурата си я правя редовно, въпреки, че го нямам този проблем вече.
sveskovs76
проблема с гасненето е решен
колеги след доста време ходене по мъките успях да вляза в профила си.Пробвах поне 20 пъти чак сега успях. То забравена парола после и име а ма днес реших че е крайно време да се оправи тоз проблем и ето влязох с 300 зора.Добре че виното не е станало иначе пак нямаше да мога да вляза
.Така проблема с виенето беше заден десен лагер.Другият проблем за гасненето по време на движение е някакъв датчик който се е прецакал и подава на компа че натискам постоянно спирачки-така ми каза майстора в карнобат .Благодаря на пича дет ми оправи всичките проблеми по колата дори и лампата за подгряващите свещи оправи човека.Рови се в таблота час и половина но успя.Ако не беше оправил колата сигурно щях да се претрепя някаде поне 2 пъти ми се случваше да гасне като изпреварвам.ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ НА МАЙСТОРА
.Да е жив и здрав.Другите баш майстори от ямбол и сливен констатираха че имам проблем и ми взеха парите а тоз пич от карнобат констатира ама и оправя проблема.Поиска 40 лв аз му дадох 50 кинта защото бях на 7 небе че най-накрая се намери свестен майстор.А и да добавя колата стана друга по бързо набира явно тоз датчик е тормозел нещо колицата.Още веднъж едно голямо благодаря на всички които се опитаха да помогнат и най-вече на майстора
.Да е жив и здрав.Другите баш майстори от ямбол и сливен констатираха че имам проблем и ми взеха парите а тоз пич от карнобат констатира ама и оправя проблема.Поиска 40 лв аз му дадох 50 кинта защото бях на 7 небе че най-накрая се намери свестен майстор.А и да добавя колата стана друга по бързо набира явно тоз датчик е тормозел нещо колицата.Още веднъж едно голямо благодаря на всички които се опитаха да помогнат и най-вече на майстораВърни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
