Табло passat G60 - Памет 93c56
Гост
Мнениеот Гост » Нед 04 юли 2004 6:35
При слаб акумулатор и опит за палене ми изчезнаха показанията на дисплеите за километража и борд компютъра. Появи се надпис cerror, който изчезна като свалих паметта от платката. Сега всички показания на дисплеите са нули и съм сигурен, че ако се запише паметта отново ще работи, но нямям съдържанието на паметта. Е програматор си направих, но не съм намерил съдържанието на паметта 93C56. На таблото има два реда с номера 357 919 033 CN и 616.052.4020 - ако може някой да помогне?[/u]
Alex
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:37
Мнениеот Alex » Нед 04 юли 2004 9:37
А опита ли да разкачиш само акумолатора преди да сваляш каквото и да е било :)
Гост
Мнениеот Гост » Пон 05 юли 2004 13:40
дори и акумулатора няма нужда да се откача - проблема се решава като се махне и сложи обратно след 1-2 мин бушончето за бордовия компютър
Гост
Мнениеот Гост » Вто 06 юли 2004 19:23
Anonymous написа:дори и акумулатора няма нужда да се откача - проблема се решава като се махне и сложи обратно след 1-2 мин бушончето за бордовия компютър
Ами пробвах какво ли не ама нестава - прочетох и съдържанието на паметта и някъде си го пазя
luco
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 13:20
Re: Табло passat G60 - Памет 93c56
Мнениеот luco » Сря 29 апр 2009 14:57
Изнамерих тази стара тема,защото за мен е едно към едно с възникналия проблем .Абсолютно същото се получи и при мен.Изчезнаха данните от километража и борд компа,не работи скоростомера и оборотомера-абе ужас.Колегата през 2004 незнам дали се е оправил и как ,ама давайте акъл или майстор да се оправяме.
kgelov
Регистриран на: Сря 10 фев 2010 16:19
Мнениеот kgelov » Пет 19 фев 2010 20:05
ако още е нужен image-a пишете
намерих го
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, mironski, powerade, Zdravkov94 и 41 госта
