Golf MK3 2/3 врати - проблем с ел. стъкла
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Сря 29 апр 2009 21:02
Взех си нова машинка за шофъорското стъкло, 3 часа се мъчих и не ще да стане и не ще.
Механизма всичко се монтира без проблеми на мястото.Моторчето си върти нагоре надоло, пробвах го без стъкло.
Проблема дойде като сложих стъклото, вдига се до средата и запъва.....
Давайте акъл, моля...
Има ли нещо при захващането му към държачите, регулиране, колко да стягам... такива неща...
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Re: проблем с ел стъкла двуврат голф 3
Мнениеот viko_90 » Сря 29 апр 2009 22:56
Колега и аз до преди малко си играх с шофиорското стъкло. Преди 2 дни остана на средата и нито надолу нито нагоре. Днеска си играх да търкам малко буксите с шкурка и спирт и механизама тръгна, но когато сглобих вратата със стъклото и цъкнах НИЩО пак не искаше да мърда..... :screwy :|
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Чет 30 апр 2009 7:34
Цъка ли машката като натиснеш копчето? Или нищо не се чува?
При мен си мисля че не нагласям точно доло стъклодържачите и скъклото се засуква на средата и заклинва, или някви водачи има които не мога да ги видя каде са....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 30 апр 2009 9:18
joro_tt написа:Взех си нова машинка за шофъорското стъкло, 3 часа се мъчих и не ще да стане и не ще.
Наглася се по следният начин:
1. Пръсваш с силиконов спрей оплътненията на прозореца. Ако са лепкави може да задържат стъклото, дори да е правилно поставено. А с времето се наакват и ... това е начина да ги възстановиш.
2. Слагаш стъклото в крайно горно положение. Можеш да го закрепиш с хартиено тиксо към вратата.
3. Вдигаш машинките до почти крайно горно положение - там където е най-горното им положение в което имаш достъп до болтовете за стягане на стъклодържачите
4. Отпускаш стъклото така че да падне в машинките като гледаш горе-долу да го направиш равномерно - т.е. да го нагласиш така, че като се вдигне до горе да прилепва едновременно в предната и задната част на стъклото. Това трудно ще го уцелиш от първия път, но малки разлики са приемливи.
5. Почваш процедурата по донагласяне на стъклото - в края в който стъклото залея първо охлабваш болта на стъклодържача, преместваш стъклото няколко мм надолу, стягаш отново. Това се повтаря докато стъклото не почне да затваря едновременно и в предния, и в зядния край. Ако няма накъде надолу да отпуснеш - преместваш стъклото леко нагоре в другия стъклодържач. Идеята трябва да си я схванал вече.
Относно стягането - на око. Колкото да не е прекалено стегнато и все пак да не се изплъзва прозореца. Целия ти проблем предполагам идва от това, че си пуснал стъклото надолу докато опре до край в стъклодържачите. Има голяма вероятност да се е осукало така и да запъва.
Също така поясни какво имаш в предвид под нова машинка - нова нова, или нова втора ръка. Ако е втора ръка може и тя да е проблемна.
viko_90
Мнениеот viko_90 » Чет 30 апр 2009 16:12
joro_tt написа:Цъка ли машката като натиснеш копчето? Или нищо не се чува?
Не цъка изобщо секи ден си играя по малко, но няма ефект сега мисля да изкарам платката и там да почистя малко, но незнам дали ще има ефект. Но за сега съм почти 100% сигурен, че при мен е от лош контакт, но незнам от каде идва :(
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Чет 30 апр 2009 18:38
brum написа:
:да: :drunk
стана работата, явно се е осукало и засяда, машинката е чисто нова със стария електромотор
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Чет 30 апр 2009 18:41
viko_90 написа:Не цъка изобщо секи ден си играя по малко, но няма ефект сега мисля да изкарам платката и там да почистя малко, но незнам дали ще има ефект. Но за сега съм почти 100% сигурен, че при мен е от лош контакт, но незнам от каде идва :(
Провери си първо копчето
Binev_T
Регистриран на: Нед 05 юни 2011 14:30
Мнениеот Binev_T » Чет 18 фев 2016 15:44
Взех си нова машинка за шофьорското стъкло на феби.
Механизма се монтира без проблеми на мястото. Моторчето си върти, но на обратно. Натискам бутона за отваряне, стъклото се затваря и обратното. Заключвам колата и задържам ключа, всички стъкла се затварят без шофьорското. като вдигам стъклото някъде задържа, но прочетох как се регулира и с този проблем ще се боря по- късно.
Има ли два вида машинки или някой е "творил" по инсталацията?
В буксата на моторчето всичко е както трябва. Чудя се дали да отварям ролката и да обръщам жилата.
П.С. Голфа е с 4/5 врати, но мисля, че това не от значение.
Binev_T
Мнениеот Binev_T » Вто 28 юни 2016 12:11
Проблема е решен.
На лявата врата е сложено дясно моторче.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], boichopavlov и 45 госта
