Гаснене при остър ляв завой
biiily
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 21:44
Местоположение: sofia
Мнениеот biiily » Сря 29 апр 2009 21:43
Колата е Г2.Кара се само на газ.На бензин върви ужасно.Но пали само на бензин когато е студена.Но ако е загряла пали от четвърт.Та въпроса е -като направя по-остър ляв завой изгасва.? :cry:
lazar8809
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 21:29
Re: Гаснене при остър ляв завой
Мнениеот lazar8809 » Сря 29 апр 2009 21:50
това прави ли ти го при пълна газова бутилка... аз бях така на един форд но го правеше само когато имах малко газ.. може и при теб да е така
biiily
Мнениеот biiily » Сря 29 апр 2009 21:53
не съм обърнал внимание,но аз винаги я пълня догоре.възможно е.А решение има ли?
lazar8809
Мнениеот lazar8809 » Сря 29 апр 2009 21:55
ми гледай на мене ми обясниха че когато има малко газ вътре... като завиеш рязко и газта минава в единия край и не достига до изпарителя и затова гасне колата... не знам какво да е решението..напълни я до горе и виж дали ще изгасне
biiily
Мнениеот biiily » Сря 29 апр 2009 21:59
значи не е от това,аз никога не оставам с малко газ,и са ми махнати поплаваци и там не знам какви неща та бут. се пълни на макс.
lazar8809
Мнениеот lazar8809 » Сря 29 апр 2009 22:33
ми не знам тогава колега... отиди на бул. Европа след Орион посока Метро.. от лявата страна е Аргус там момчетата разбират от газови системи и сигорно ще го оправят
biiily
Мнениеот biiily » Сря 29 апр 2009 22:58
lazar8809 написа:ми не знам тогава колега... отиди на бул. Европа след Орион посока Метро.. от лявата страна е Аргус там момчетата разбират от газови системи и сигорно ще го оправят
Благодаря :lol:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 30 апр 2009 7:18
biiily написа:значи не е от това,аз никога не оставам с малко газ,и са ми махнати поплаваци и там не знам какви неща та бут. се пълни на макс.
Защо си махнал поплавака искаш да ти гръмне бутилката ли ? :beat_butt2
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 30 апр 2009 7:33
При остър завой влиза по голямо количество въздух сместа става бедна и колата гасне.
biiily
Мнениеот biiily » Чет 30 апр 2009 7:59
fill написа:
съгласен съм така я купих
biiily
Мнениеот biiily » Чет 30 апр 2009 8:03
naskogolf написа:При остър завой влиза по голямо количество въздух сместа става бедна и колата гасне.
вчера вкарах до някаде една пластмасова чашка за кафе в тръбата за възд. филтър като и изрязах на дъното по-малка дупка и днес ще пробвам.щото и на мен ми мина това през ума
fill
Мнениеот fill » Чет 30 апр 2009 8:20
biiily написа:
fill написа:
Не мога да разбера тази безотговорност, знаеш за проблема и какво може да стане. Един поплавък сигурно е към 20-30 лева.
Трябва ли да пострадат невинни хора заради твойта безотговорност ?
biiily
Мнениеот biiily » Чет 30 апр 2009 8:30
fill написа:
biiily написа:
fill написа:
да ,ще я оправя :!:
fill
Мнениеот fill » Чет 30 апр 2009 8:34
Виж тази тема може да ти е от полза:
viewtopic.php?f=22&t=139365
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 30 апр 2009 10:16
Някъде имаше тема по въпроса.Зависи как е монтиран изпарителя,възможно е при спирачка или завой мембраната да се измести и да обърка подаването на газ.
