пасат в3 1988 проблеми с паленето
c-a-c-
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 16:21
Мнениеот c-a-c- » Сря 29 апр 2009 16:46
Здравейте!Нов съм във форума но чета отдавна :)Пасата ми както разбрах е в3 1988 двигател рв 115 кс.Та имам въпрос-ще съм благодарен ако някой отговори!Имам проблеми с паленето-акумулатора е зареден и ако завърти пали веднага и после проблеми няма.Ако не завърти се чува едно "цззззз" като заварка и не ще.Та се редуват така нещата :( :?:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: пасат в3 1988 проблеми с паленето
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 апр 2009 18:04
Това жужене е от бендикса, само го завърта, без да го изхвърля напред. Причините са различни, може да е позаклеясала масата на стартера, нагорели контакти на шалтера /котвата/ или както при мен се беше случило, вода, кал, масло, антифриз, феродов прах от съединителя и така се беше запекъл, че с голям зор го мръднах с две отверки. Измих, хубаво с бензинец, смазах и нямам грижи.
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Сря 29 апр 2009 18:57
Благодаря утре ще почистя и пак ще пробвам.Между другото като загася двигателя и затварям вратата ме удря ток - дали няма връзка :?:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 апр 2009 0:03
И мен ме бие тока, ама като слизам от колата ;)
Ама си пали... за сега... Същия мотор е.
Ама... аз съм електричар по професия... Дали има връзка? :roll: :Mr Green Fun
Сваляй стартера, всчики фтулки нови, почистване на оста на бендикса и смазване с малко масълце, в никакъв случай грес и си готов ;)
Ще те озори само фтулката, която седи в корубата на маховика... :(
Порови из темите в техническите подфоруми. Описано е какви са фулките, къде седят и как се сменят.
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Чет 30 апр 2009 7:04
Аз си знаех ,че ще излезе стартера за профилактика,тъй като винаги е палила от първия път,но преди да завърти сякаш се позамиляше-особенно през зимата.:)На търсачката обаче не ми излезе нищо за стартер.Понеже не се считам за голям техник ще ида на майстор :cry: БЛАГОДАРЯ
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 30 апр 2009 7:19
Колега не бързай с майсторите. Ако искаш пиши едно л.с. на мен или на znainainai да се разберем кога и как да се видим. Ще погледнем колата и може да измислим нещо за да си спестиш пари/нерви от ходене по "майстори".
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 30 апр 2009 10:08
PASSAT написа:Колега не бързай с майсторите. Ако искаш пиши едно л.с. на мен или на znainainai да се разберем кога и как да се видим. Ще погледнем колата и може да измислим нещо за да си спестиш пари/нерви от ходене по "майстори".
Това е човека :да:
ако не вярваш виж това viewtopic.php?f=11&t=142453
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Съб 02 май 2009 18:36
:stll think: Да ме прости колегата ,че му ползвам темата ама нещо не се справям с търсачката и имам едно въпросче относно паленето.В каква посока трябва да завъртя делкото на Passat B3 RP мотор за да му намаля предварението?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 май 2009 11:19
ppupof написа:В каква посока трябва да завъртя делкото ... за да му намаля предварението?
За намаляне на предварението се завърта по посока на часовниковата стрелка, гледано от към кабелите.
Само да се има предвид, че промяната е много чувствителна!
1мм ъглово преместване съответства на около 6* промяна в предварението.
Задължително бележи точното положение преди да го бараш, за да няма ексцесии после 'как беше?'.
ppupof
Мнениеот ppupof » Пон 04 май 2009 7:07
Благодаря,radotom!Ще пипам нежно.
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Чет 02 юли 2009 9:36
Оказа се ,че четките са заминали плюс фтулките,лагера клеясване,ръждясване.Въпросът се реши с нов стартер и шалтер-общо 108 лв и труд 20 лв.Благодаря на всички и безаварийни километри :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 02 юли 2009 11:30
Моя стартер като го свалих, втулките бяха много разбити, двете втулки са 1,70лв. едната я нямаше в магазина и стругар ми я прави. Тая която е в кожуха на съединителя си е екстра. Обаче пак не изхвърля всеки път бендикса и остава проблема да е само в бубинката. За сега карам така, пък ще и дойде времето и да я сменя. Казаха ми че от жигулов стартер бубината ставала на стартер БОШ, но ще мога да го потвърдя тия дни като ми дадат една жигулова за проба.
