Отказаха спирачките!
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Пон 13 мар 2006 23:16
Имам следния проблем:
Педала на спирачките и адски твърд и от някъде ми изтича спирачна течност, но само когато карам пасата ако е спрял си стои и не мръдва. Също така немога да завивам ако съм натиснал спирачките. Може ли да ми кажете какаъв е праоблема и как да го отстраня или колко ще ми струва.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 14 мар 2006 9:20
ABS има ли ? коя година е?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 14 мар 2006 9:43
Прегледай си колелетата за течове.Ако се наложи дори ги свали и провери за омасляване по спирачните апарати.
Педала може да е твърд от неработещо серво или скапана помпа.
Виж си и помпата на съединителя - може и от нея да ти губи спирачна течност.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 мар 2006 9:49
И в двете посоки ли не завива? В смисъл, има ли задържане на едно от двете предни колела? Ако да, то вероятно там имаш недупостимо износване на накладите или блокиране (вероятно от разкъсване) на гумичките на цилиндърчето.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 14 мар 2006 11:54
Да има абс само че не работи и постоянно свети лампата му. Също така свети и лампата на ръчната че е вдигната а пък тя не е.Пасата е 90 година
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 14 мар 2006 12:05
Това за ръчната означава, че нивото на спирачната течност е спаднало под допустимото.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Вто 14 мар 2006 13:16
bobcho написа:Това за ръчната означава, че нивото на спирачната течност е спаднало под допустимото.
Да допълня колегата - щом нивото е спаднало, значи или има теч(спукано маркуче, изпуснал цилиндър и пр.) или просто са ти свършили накладките.
веско
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 15:06
Местоположение: бургас
Мнениеот веско » Вто 14 мар 2006 16:25
ами ако са накладките не трябва ли да има допълнителни шумове ?
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 14 мар 2006 16:34
Ами накладките преди около 6 месеца съм ги сменил и сега ги погледнах даже са си много добре. Иначе затяга волана ако съм натиснал спирачките и завивам.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 14 мар 2006 16:35
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 14 мар 2006 16:44
Е колега провери си за течове.Щом свети таз лампа гаранция спада от някъде.
И при мен присветкваше така и се оказа задно цилиндъче - протекло.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 14 мар 2006 16:55
Значи в началото присветкаше и вдигах пак ръчната и след тва я пусках и са оправяше но постепенно все по трудно угасваше и сега въобще неможе да угасне
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 14 мар 2006 17:32
Разбрах от каде изтича спирачната течност. Значи на задна дясна гума има теч не съм много сигурен дали е един малък маркуч или има до него едно нещо като цилиндър. Утре ще я закарам на канал за да жидя точно от каде тече. Иначе тече само като натискам спирачките. На място не тече. Иначе колко струва тоя малкия маркуч?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 14 мар 2006 17:36
Е добре че си го скивал.До 20 лв предполагам ще да е не повече.
Виж си първо на канал.Може да е тръбичката, мъркуч или цилиндърчето.Да си си дигурен.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Пет 17 мар 2006 15:32
Оказаха се 1 тръбичка и един маркуч на задна дясна гума. Смених общо 22 лева излезе. Ама педала пак си остана твърд и неще да спира. Та какво още трябва да направя?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
