Странно поведение на клапан N75
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 16 дек 2006 17:17
Днес след 10 минутно каране в града пред вкъщи реших да си погледна фаровете на стената-изключих колата и след това дадох на контакт за да светят фаровете.Докато ги нагласях чух че клапана на уейст-гейта работи и трака постоянно.Някой има ли на идея това нормално ли е?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 16 дек 2006 17:58
da
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Съб 16 дек 2006 17:59
И при мен е така.Смятам че е нормално
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 16 дек 2006 18:03
Успокойх се :lol: Някой знае ли къв е смисала да го прави на контакт-като до 2500-3000 оборота не би трябвало да отваря?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 дек 2006 17:39
само кратко уто4нение:за тракането е нормално но това не е N75 :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 17 дек 2006 17:48
Ми с такова впечатление бях останал :oops:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 17 дек 2006 20:36
И при мен трака.И аз питах за него и ми казаха че е така.Да не му обръщам внимание.
klenbuterol
Мнениеот klenbuterol » Пон 18 дек 2006 22:04
niks76 били бил така любезен да ни обясниш тогава какво е?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 дек 2006 22:14
Просто името му не е такова.Иначе това е клапан който командва уейст-гейта.Идеята му е ,че при ниски обороти двързва директно гейта с нагнетената част на турбото.По този начин колкото повече турбото повече надува толкова повече гейта се отваря/по-този начин се пази турбината от много високи оборти и саморазрушаване/.При достигане ,обаче на 3000 об. турбината почва толкова да надува че сама се спира.Тогава се намесва споменатия клапан-който чрез ел. сигнали от компа пуска по малко въздух/атмосферен/и не разрешава на гийта да се отвори до край.Забравих да спомена-уейст гейт/изпускателен клапан/е обходен канал покрай топлия охлюв.Пропуска част от въздуха да не преминава през турбината за да не се развърта прекалено.Колкото по-отворен е толкова по-малко върти турбината.
P.S.Някаде в нета го срещнах че се казва N75
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 19 дек 2006 0:29
съседния на "тракащия "клапан е Н75(с три вакуумни марку4ета)а този които трака е за екологията(изгорелите газове се връщат обратно
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 19 дек 2006 0:55
ааа значи правилно сам разбрал ама грешно съм чул :lol: не се усетих ,че може да е от ЕГР-а.То верно че на ниски обороти Н75 не би трябвало да трака.
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Re: Странно поведение на клапан N75
Мнениеот pivv » Чет 30 апр 2009 18:53
здравейте колеги! Реших да не пускам нова тема, а да се възползвам от тази. Става въпрос за 1z мотор. Преди малко повече от седмица реших да проверя този клапан, дали работи. Щото не ми харесва колата как набира след 2 хил. оборота. смених дебитомер, но резултата не беше удовлетворителен. Та решх да проверя този клапан, който управлява надува на турбото. установих, че изобщо не "цъка". Снех го, почистих го малко, започна да цъка, но от време на време. днес намерих работещ такъв клапан втора употреба. с подаване на тока работи идедално, "цъка" си без проблем. Сложих го, пробвах колата, резултат обаче не усетих никакъв. Къде може да е проблема? единия клапан не "цъка", другия "цъка" - и накрая резултат е един и същ...
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Чет 30 апр 2009 23:38
принципно тези клапьн си го купуваи нов
ако е за втора употреба то и твоя си е такьв
не е ясно как е заседнал вьтре
понякога може да пренадува друг пьт да не вдига необходимото налягане
ти си пич и ще се справиш с проблема
успех
pivv
Мнениеот pivv » Пет 01 май 2009 16:30
разбирам, че нов е най-добре. но цената е доста за такова клапанче - около 120 лв. ми казаха от един магазин тук. Четох из форума някъде, че е 60-70 лв, ако има някой, който може да ме насочи към такива цени, ще съм му благодарен.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пет 01 май 2009 17:52
И моя цъкаше преди време и тогава колата си набираше прекрасно.Сега въпреки че не съм с променлива геометрия на турбината забелязвам следното - на първа втора и трета скорост турбото се усеща и набира добре на всякакви обороти.Включа ли четвърта или пета между 2200 и 2800 цък и забива муцуната явно натоварването се увеличава.След гасене се оправя до гореизброените ситуации.Кофти нали.Като тръгнеш да изпреварваш автобусите да ти светкат с фарове че им се пречкаш на пътя.
Въпроса е подлежи ли на поправка или и аз да търся нов. N75 или Н75 въобще кой клапан се бъзика май има два дето са с три маркуча за вакуум.
