Колеги видях темата за Б3 но ми се стори че не ми е мястото да питам там и затова отварям нова.Значи Пасата днес прави седмица откакто го купих,но едва снощи го карах по тъмно и видях,че ми свети само оборотомера,а ключа за фаровете го видях само два пъти да светне и то за няма и 5 сек.Пепелника също си светеше,сега и той не свети.А втътките на парното никога не съм ги виждал да светят!Един приятел ми даде нова крушка за там от неговия Пасат,но и с нея не светна.
Немога да разбера какво им става,че си светят когато си решат,но страшно много се дразня като не светят...
Осветление на таблото на Б4 ту работи,ту не работи
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Осветление на таблото на Б4 ту работи,ту не работи
Може би е хлаба връска някаде обикновено е от това щом ту има ту няма осветление.Ина4е аз на моя б4 забелязах 4е когато е пуснат вентилатора на парното само тогава ми свети долу на пепелника лампата,може би сие така фабри4но
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може реостатчето/в ключа на фаровете/ да прекъсва!Раздвижи го нагоре-надолу!
- mafiota_a4
Не става и не става.Откакто написах тази тема изобщо не видях да светне
- =TDI=
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
- Автомобил: Passat 1.9 TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Хасково
...провери дали крушките са здрави.
- me4oka7
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 14:17
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2004
Провери дали крачетата на крушките.
Може да са се отхлабили и да не дават добър контакт.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Провери четките на алтернатора и релето.
Виждал съм какво става като се изхабът. Като дискотека. Ту свети ту не, премигват табла и така нататък. Не виждам какво друго ще да е. Ще ти заминава и акумулаторът ако е в тях проблема. Бавно, но сигурно.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Вече 2 или 3 пъти съм припойвал спойки в ключа за светлините заради това осветление.Има един симистор с който регулират осветлението на таблото.Като го отвориш се ориентираш по това,че е най висок от всички и е с дебели крачета общо 3.Той си нагрява и понякога има студени спойки не неговите крачета.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ъммм... Васе, сигурен ли си, че е симистор?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Забелязъл съм че осветлението по интериора има някаква защита, но не знам каква е точно. Ако някъде даде на късо изгасва всичко. Спираш, пускаш и пак тръгва
Без да гори предпазител
- Vasseto
radotom написа:Ъммм... Васе, сигурен ли си, че е симистор?
По последни спомени "ДА".
