Помощ за ел. мотор
- Sanq_Belov
- Регистриран на: Чет 23 апр 2009 3:04
- Местоположение: Свиленград
Помощ за ел. мотор
Колеги искам да попитам дали някой знае от каде мога да си намеря такова ел. моторче. 12 волтово е, но в при мен никаде не продават такива неща, а редовно имам път към София за това ако някой знае моля да пише. Благодаря предварително!
- bqlovento
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
- Местоположение: Сторгозия
Re: Помощ за ел. мотор
Това моторче за какво е?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Това ми прилича от моторче от старите "Елки" касови апарати , такива пренавивахме преди време за моделчета коли.
Ето тези са по моторчетата ще те упътят 100%
http://modelistika.com/
- Sanq_Belov
Моторчето не е за количка или касов апарат. За колата е, но като питам човек който незнае за какво е ми казва, че са около 10-20 лв. а като им кажа за каде е веднага скача на 50-100 лв... Омрузна ми от такива "майстори" и за това ви питам. И проблема е, че е 12 волтово-което ще рече че тези обикновенните които са по количките и самолетчетата горят веднага като ги вуържа...
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Ами наистина е добре да кажеш за какво по точно е , има моторчета 12V на 100 оборота в минута има и за 2000 .
- moimoimoi
моторче от винтоверт 12 волтов няма ли да стане?
все пак зависи размерите и оборотите
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Отвори ли го? Може само четките да са причината..ако е от тях може да ги смениш с каквито и да било от друго електромоторче с малко преправяне. От ел машинки за централно ,са пак 12 волта. Една машинка ти е под 10 лв!
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Имам някакви подобни 12 волтови. Вземи един шублер и премери диаметъра на оста, самото моторче и дължината му. Доста са мощни, но не помня от какво ги свалях. Няколко различни модела са.
- Sanq_Belov
Еми ще ми направя едни замервания на моторчето. Иначе е от главната машинка на централното заключване. Преди 1 месец го смених и пак изгоря. Ама така е като взимам втора употреба. И не са само четките-изгоряло е цялото(само дето не се е разтекло
). На него пише само Johnson и освен корпуса на моторчето отгоре има още една метална пластина снякакъв номер на нея. Пробвах да взема и цяла машинка от Голф 3 понеже на вид е същата, не електрониката вътре е друга.
). На него пише само Johnson и освен корпуса на моторчето отгоре има още една метална пластина снякакъв номер на нея. Пробвах да взема и цяла машинка от Голф 3 понеже на вид е същата, не електрониката вътре е друга.- Sanq_Belov
Това са размерите на моторчето. Намерих същия модел на същата фирма, но не ми изписва цена и саита не е български.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ето тук потърси.Аз съм намирал мотор за резачка за трева.:
Има магазини в София и Пловдив.Доставката е 3-4 седмици.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTQyMzU0NzQ3OA==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1&scrwidth=1280
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Намерих това.Кабелите от предната страна са датчик за оборота и може да не се ползва:
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Има ограничение за файловете и една снимка не стигна.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ъ, баси филма. Това моеторче е моторчето на помпата на централното, нали? Ако е то - намират се адски читави машинки за централно на 60лв. Втора ръка, оригинални. На голфа я смених преди година, щото течеше вода от вара и правеше мизерии с машинката. Тази която сложих, по нищо не си личеше че е втора ръка.
- Sanq_Belov
Знам че се намират читави за по 50-60 лв но са толкова читави, че издържат по една две седмици. И аз си взех такова и толкова оцеля. Сега ще погледна и другите отговри по темата, че нчмах комп доста време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
