чистачка на 5та врата Голф 4
- guzarin
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Привет колеги, ам днес забелязах нещо странно на голфето. Като отворя багажника и задната чистачка се пуска ако колата е на контакт или запалена без да е пусната самата чистачка от лостчето. Иначе като си я пусна работи и също ме интересува пръскалката трябва ли да се движи заедно с чистачката и да пръска пред нея защото на 3ката ми не се движеше. Мерси предварително
- Stivi
Re: чистачка на 5та врата Голф 4
Не трябва да ти се движи пръскалката,това става с времето от ръждясването и клеясването на механизма,а ти се включва самата чистачка най-вероятно от прокъснати кабели в маншона който свързва вратата с купето /горе в ляво/ махни го и огледай кабелите !
- guzarin
добре колега ще погледна кабелите а как да направя да не се движи нова прускала ли да търся? въпреки че като се движи е готино обаче предполагам че влияее на нещо щом не е фабрично така
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Няма на какво да влияе, щом ти пръска и ти чисти караш така!
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
guzarin написа:въпреки че като се движи е готино обаче предполагам че влияее на нещо щом не е фабрично така
Идеята е да пръска точно по средата нагоре по стъклото. Така е измислена фабрично.
alex_zazy написа:Няма на какво да влияе, щом ти пръска и ти чисти караш така!
Не е така колега,щом е почнала да се движи заедно с чистачката значи скоро време може да спре да се движи чистачката,заради една медна тръбичка по която минава течностса за чистачката (тръбичката трябва да е неподвижна ,ако се движи значи ,че там кадето е била пресована се е изяла и изпуска от налягането на водата и ти пълни моторчето с вода ,а даже и вадичка пуска към багажника:P).
Въпреки това аз я карах така почти година и половина преди да блокира а после я ремонтирах
Разглубих моторчето и трябичката за която говория я подрязах и сложих пълнител от химикалка и отгоре сложих пръскалката.
Успех:)
- guzarin
Malok, колега щом е така може да си ударим някоя среща гледам така и така си от софия пък и имаш опит вече
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Мойта тръбичка беше нараво скъсана и се движеше заедно с рамото, пълнеше и съответно багажника и така, но това с пълнитела е доста инересно. Не ти ли изпуска от някъде?
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
а при мен, задната чистачка се пуска всеки път щом дадеш на конткт и после запалиш. работи 20 секунди и после спира.
Колата е Голф 4.
Колата е Голф 4.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Незнам какво е това, ама прочетох преди 2 дена темата и вчера пускам задната чистачка и пръскалката се движи - както е описано ! Ужас, преди това си беше наред.
- guzarin
хах може да се съберем за едно масово ремонтче
явно това им е слабо място на 4ките
явно това им е слабо място на 4ките- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
gomez написа:Незнам какво е това, ама прочетох преди 2 дена темата и вчера пускам задната чистачка и пръскалката се движи - както е описано ! Ужас, преди това си беше наред.![]()
Ще полудея! и аз така- в петък прочетох темата, а вчера вече чистачката се мърдаше... ебаси съвпадениетоооо
- gomez
Тия дни ако остане време ще разглабям и ако имам успех ще сложа снимки !!!
- DimoNN
как се маха кората на 5тата врата? на щипки е, махнах почти всички, но нещо я задържа точно по средата и откъм ключалката... изтрови ми нервите... помогнете моля...
- Stivi
DimoNN написа:как се маха кората на 5тата врата? на щипки е, махнах почти всички, но нещо я задържа точно по средата и откъм ключалката... изтрови ми нервите... помогнете моля...
Не е само на щипки,има и по един винт във дупките за затваряне
