Топлинна Хлабина ?
- kokoshkite
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 11:16
Топлинна Хлабина ?
Какви са последниците в работата на двигателя ,с по-малка от препоръчаната от производителя топлинна хлабина на Газоразпределителния механизъм ?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Топлинна Хлабина ?
Да счупиш кобилица примерно, но за кое по-точно става дума?
- kokoshkite
Става въпрос за намалена хлабина между кобилицата и стеблото на клапана !
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Ами най-лошото е горното дето съм ти написал.
Ако ги оставиш с по-малко от предписаната хлабина - няма проблем - правено е.
Но не прекалявай все пак
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Тая хлабина е пресметната въз основа на това какви са топлинните разширения на елементите, в твоя случай когато загрее двигателя има опастност клапаните да не могат да се затворят докрай и от там по-лоша работа на мотора...
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Трябва да се знае, че в тази топлинна хлабина има и известно презапасяване. Няма начин да се сметне така, че като загрее двигателя, тя да стане нула. Така, че може лееееекинко да се пообере. Забелязал съм, че на ладов двигател с пообрани хлабинки (вместо 0,15 - 0,10) работи по-мазно и равномерно...
- BuGmaN
Всички двигатели с пообрани хлабинки на клапаните работят по-добре, но докато не вдигнат температура или докато не стигнат баир, имайки впредвид повишаващите се температури нека не си правим такива експерименти, щото после най-малкото клапани ще препавсаме за да си дойде в кондиция моторят...
