Невероятно - пръскане на стъкло :(
- dready
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Колата е Опел Астра (комби). Слагах фолио на задния прозорец и когато с ножа изрязвах самото фолио без да натискам много стъклото направо се пръсна. Някой имал ли е подобен случай ?
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Невероятно - пръскане на стъкло :(
ножа от елмаз ли беше
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Предполагам че не е от ножа. Най вероятно стъклото е било под напрежение и като си го натиснал леко се е счупило. Може да е неправилно монтирано ако е сменяно или да е изгнила ламарината там където ляга стъклото. На познат му се счупи челното стъкло както стоеше в гаража
- sportul
със сигурност е мн куриозна случка и сега ше ти се смея
- A_state_of_trance
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 1:39
- Местоположение: Смолян
Колега, същото се случи и с предното стъкло на Опела на брат ми.Докато го забърсваше един ден се подпря съвсем лекичко и то се спука.Стана доста стабилна цепка.
След доста умуване и сваляне на стъклото се разбра, че просто под него е изгнило и стъклото дефакто се е държало на много малко да хлопне само.Опела е 98г. а е по изгнил от жигулката на дядо която е 70 година.
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Неприятна случка... Аз пък миналата година си го счупих по най-левашкия начин... С рамото на чистачката
Добре че каското ми го поеха че...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Имал съм такава случка със хлопел както се возим (возеха ме) една дупка около 3см дълбока издрънча но не толкоз силно и предният джам стана на снежика. Нито имаше крива джанта нито спихнала гума като отидохме да го сменят отдолу ръжда.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При Опела всичко е възможно!Особено за новите Вектри и Зафири!
П.П За второто имам директна информация!
pas1.8mi написа:При Опела всичко е възможно!
Ама изказване извади...
А иначе за стъклото си е въпрос на шанс
От мен да знаете - Опел не си купувайте, че им се пукат/чупят стъклата
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Nafta написа:pas1.8mi написа:При Опела всичко е възможно!
Ама изказване извади...То Опела не е кола, а остави друго, не само той, ми всичко дето не е Голф не става за нищо
А иначе за стъклото си е въпрос на шанс.
Ти може да се шегуваш ама опел-а си е компромис
Споделям личен опит
п.с.
по темата - имахме кадет седан на който му бяха изгнили някви греди и постоянно му се отлепяше задното стъкло. Хлопаше ама не се чупеше
Като продадохме колата, новия собственик я държеше навън и му го откраднаха
Последна промяна от Winner25 на Сря 06 май 2009 23:21, променено общо 1 път.
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
Баща ми имаше Вектра и миналата година в най-големия пек ,в средата на лятото - стъклото се счупи от самосебе си без да му беше прилаган никакъв натиск или сила ! Странно , но факт !
- sportul
или е било усукано или с микроскопична пукнатина
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
На мен на една от предните ми коли се е случвало - една сутрин задното стъкло се беше превърнало в стъклена мозайка... Ей така от самосебе си. Колата беше Фелиция, и беше в гараж..
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
При мене ноември 2008 рано сутринта си влизам в колата, затварям вратата и прозореца отзад / откъм пасажерската седалка на кола с две врати / стана на сол
Обясниха ми, че при затварянето на вратата налягането, което се създава няма как да излезе и е избило през прозореца на отсрещната страна. Оттогава затварям съвсем внимателно вратите
