прекъсване когато е студен
passat.ov
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 23:11
Мнениеот passat.ov » Пон 13 мар 2006 0:14
пасата е 1,8миАВСмотор.При палене на студен мотор започва да работи нормално 1100оборота за около 10секунди оборотите падат на850 при подаване на газ почва да прексва до 2100оборота и да пуши след 10минути работа се оправя на газ този проблем го няма.На какво може да се дължи?
bojo06
Регистриран на: Чет 01 сеп 2005 9:16
Мнениеот bojo06 » Пон 13 мар 2006 16:01
Според мен задръстени дюзи.Купи си добавка за бензин, която прочиства дюзите.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пон 13 мар 2006 17:17
дали при моното е възможно да се сложи пластмасово филтърче на маркуча за бензина, както при карбураторните мотори?
bojo06
Мнениеот bojo06 » Вто 14 мар 2006 11:04
По принцип налягането в системата при инжекционите е по- голяма.И поставянето на такъв филтър от гледна точка на безопасността не е целесъобразна...
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 14 мар 2006 11:08
По-добре си смени стандартния горивен филтър отколкото да се занимаваш с пластмасови такива.
веско
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 15:06
Местоположение: бургас
Мнениеот веско » Вто 14 мар 2006 16:23
... пък може би и да обърнеш внимание от къде и какъв бензин зареждаш :idea:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 14 мар 2006 22:42
Спрей за карбуратори пръскаш при работещ двигател през отвора на възд. филтър и подаваш газ едновременно/ иначе гасне/. Спрея е от рода на ацетон или кореселин и чисти нагар и затлачвания.
На няколко пъти впъскваш с вдигане на оборотите до 2000-2500
emils
Мнениеот emils » Сря 15 мар 2006 11:56
kris11 написа:Спрей за карбуратори пръскаш при работещ двигател през отвора на възд. филтър и подаваш газ едновременно/ иначе гасне/. Спрея е от рода на ацетон или кореселин и чисти нагар и затлачвания.
При работещ двигател?! Не е ли малко опасно? Ще ви кажа какво ми се случи лятото, когато ходих при газаджиите от Аргус на "Сливница" за диагностика. Пича ми свали кутията на филтъра и смело взе да пръска с такъв спрей в директно в карбуратора, докато аз давах газ отвътре. Изведнъж всичко се възпламени и горя 2-3 секунди, след което изгасна, без да има последствия. Бая се уплашихме. Предположихме, че е избила искра от някой от кабелите, но като ги включихме на компютъра не показа такова нещо. След това отидох на друг диагностик, който каза че ми е дадено голямо предварение на запалването и поради това се връща запалена гориво-въздушна смес нагоре през карба към филтъра. Градусът на предварение беше над 20, при нормално 6 на бензин и 10 на газ - така ми каза момчето. Сетих се, че малко преди това сменявах делкото и явно този мастор е оставил такова голямо предварение, щото прави всичко на око.
Така че внимавайте с пръскането на този спрей при работещ двигател! На флакона изрично пише да се пръска при изгасен мотор.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 15 мар 2006 14:40
E ама има разлика - на самолета свещите не се виждат- те са под метален капак заедно с кабелите. Центровка няма как да се прави - няма делко , а 2 двойни бубини .Датчика е на коляновият вал :D
И защо да се самозапалиш В момента на "газирането' -/ рязко вдигам обороти / - тогава впръсквам от спрея . Получава се 1 облак от смес , която веднага се засмуква. Няма опастност.
На Голфа правих същата процедура / 3 ка АЕЕ мотор/ там махнах въздушният филтър и впръсквах в зоната на отвора за смукване на въздуха. Той е 4 инжекции. Виж тук е по-опасно да не се получи кихване , че после ще търся нови смукателни пластмасови колектори :twisted: :twisted:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 мар 2006 22:04
Момчета, на колегата не мога да дам съвет, но не сдухва ли прекалено мотора такъв спрей? Това всъщност, доколкото съм чувал, се използва и при тунингите за нощните гонки? Вярно, че е 2-3 впръсквания само, но съм чувал и много отрицателни мнения за това. А иначе, с такова палим агрегата за ток във фирмата, дето работя. Пръскаме веднъж към филтъра и въртим в същия момент стартера. Пали като самолет, ама бумтежа дето се чува е... Аграгата е дизел, де. Ако това има значение.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 64 госта
