Скърцане в жабката-РЕШЕНО
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Пон 23 мар 2009 19:54
Здравеите, имам следния проблем: когато запаля колата се чува някакво скърцане в жабката, много дразнещо. Не съм сигурен точно от какво се получи, но в началото беше само пукане,което почти не се чуваше.Понататъка постепенно се увеличи и сега вече е дразнещо скърцане.При по ниски температури скърцането беше по-силно ,но откакто се затопли времето е по-слабо.Колата ми е с дясна дирекциа (ДЕСЕН ВОЛАН) Vw Passat TDI PD (с две червени букви) 115 коня 2000 година.Надявам се да ми помогните, благодаря предварително :)
Последна промяна от Maste-pro на Чет 28 май 2009 15:01, променено общо 2 пъти.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Скърцане в жабката
Мнениеот PuShE_ » Вто 24 мар 2009 14:31
при мене само че на голф 2-а имаше същия проблем и се оказа че маркуча за неизразходвания бензин стържеше по купето отпреде
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Вто 24 мар 2009 18:54
PuShE_ написа:при мене само че на голф 2-а имаше същия проблем и се оказа че маркуча за неизразходвания бензин стържеше по купето отпреде
Сигурен ли си, че е от този маркуч и това нещо сложно ли е ?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 25 мар 2009 1:19
при мене беше от него,хванах го с една опашка към двигателя и шума изчезна,по-добре провери и тогава прави нещо защото при мене беше маркуча но при тебе може и др да е,гледай дали нещо опира в купето и от там да скърца :)
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Мнениеот ValBo » Сря 25 мар 2009 11:21
Не знам как е при 5-тиците, но при 4-ките там е вентилатора. Да не скърца и стърже от него?
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Сря 25 мар 2009 18:59
[quote="ValBo"]Не знам как е при 5-тиците, но при 4-ките там е вентилатора. Да не скърца и стърже от него?[/quot
Без да е пуснат климатроника го прави това.Още със самия старт на двигателя.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 26 мар 2009 1:49
запали колата тогава и се услушаи около двигателя да не е нещо от водна,хидравлична помпа или компресора за климатроника,някое съединение на турбината...щом при по-топло шума е по-малък може и някой лагер да е,пък може и нещо хлабаво под таблото да е...
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Пон 06 апр 2009 20:14
PuShE_ написа:запали колата тогава и се услушаи около двигателя да не е нещо от водна,хидравлична помпа или компресора за климатроника,някое съединение на турбината...щом при по-топло шума е по-малък може и някой лагер да е,пък може и нещо хлабаво под таблото да е...
Ослушах се и шума е около трабите на климатроника
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 06 апр 2009 20:33
Не се притеснявай, това е сериен проблем на пасатите (поне за 5.5). И при мен го има, нещо от климатика е, така съм чел по нета.
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Вто 07 апр 2009 23:34
Колега моля те помогни ми ! Т'ва скърцане дразни.ДОбре,че тия пассати имат мощни тонколони та се разсейвам.. :P :P
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 07 май 2009 13:27
Да живее търсачката mhihi
И се радвам, че не съм единствения карък - същият шум го има и при мен, само че на угасен климатроник и неработещ двигател - т.е. само на контакт :shock
Това, което може развинтената ми фантазия да си представи е, клапата за смяна на въздуха топло студено ако нещо не може да се намести :roll:
Други идеи ?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 07 май 2009 13:46
аз съм с голф 3 обаче моята кола няма жабка а въз.възглавница и като дам на контакт и като го махна се чува некакъв такъв шум леко тихо скърцане и немога да разбера отварял съм там и няма нищо и сори за спама ама някой знае ли какво е това,намира се точно зад айрбега
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Чет 07 май 2009 22:26
Като дадеш на контакт се чува някъв звук наистина,но при мен мисля, че се надува въздушната възглавница.Като угасне лампичката на таблото спира и звука.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Чет 07 май 2009 22:44
при мен си е стабилен звука и продължителен дори след лампата :|
Maste-pro
Re: Скърцане в жабката-РЕШЕНО
Мнениеот Maste-pro » Чет 28 май 2009 14:49
Колеги, оказа се някакво счупено лагерче на клапана на климатроника или за въздуха в купето.Клапанчето неможело да се затвори и за това скърцало.При мен проблема е решен.Успех :)
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 65 госта
